3926
Stummare bil?(940) Hur gör jag?
1 131 Inlägg
16 mars 2008
Ska sänka bilen, kmr dock ej kappa fjädrarna "bonnesänka" mao
Kollat på H&R's sänkningsats 30mm runt om, gäller ej turbo.. då e frågan. Jag har en LTT räknas den till "Turbo" då? och sänker bara 25mm på min?
30mm gör det stor skillnad? (utseende & väghållning)
Funderar även på nya dämpare?
Vill ha den betydligt stummare än vad den e nu
Kollat på GE motorsport Väghållningssats till min 940, något att ha?
Ge gärna förslag på bra dämpare och fjädrar för ett vettigt pris, även hur jag får bilen stummare
huh?
10 427 Inlägg
16 mars 2008
Tror alla 940s har likadana fjädrar, är väl bara kombisarna som har hårdare fjädrar bak.
940-fjädrar ska väl motsvara 740 Turbo-fjädrar som är c:a 15mm lägre än standard.
Så sänkningen på din ska väl bara vara 25mm.
Vill du få bilen 'stummare' så kan du ju försöka hitta en grövre krängningshämmare till framändan.
Du borde nog ha en 21mm där, finns 23mm i diameter att få tag på. Lite grövre, blir mindre kräng
och skönare styrrespons.. dock aldrig bytt från 21-23 men 19-23 två gånger och har varit lika nöjd
båda gångerna.
En fördel om k-hämmaren bak är 19mm tjock också, det är den grövsta original k-hämmaren.
Sen finns det lite roliga originalstag man kan montera på under framvagnen också.
Syns tre stag (två är rödmålade, ett längre bakom) på denna filmen i början: http://www.garaget.org/video/b7lg3gljekml
Ger styvare framvagn smile
1 131 Inlägg
16 mars 2008
båda gångerna.
hehe ok! Krängningshämmare, svåra att montera? Pris på dem?
Så nya stötdämpare är ingen idé att köpa?
Bara Sänkningssats?
1 131 Inlägg
18 mars 2008
Borde man köpa andra dämpare?
Typ lite hårdare sportdämpare?
isf vart kan man få tag i det till min bil?
33 Inlägg
18 mars 2008
TA bort fjädrarna helt och såga av genomslags gummina ... Då blir det både lågt och stumt !
( billigt altenativ )
Livet ska levas på bredden !
-utan 940
1 728 Inlägg
18 mars 2008
Vad jag vet så har LTT std-fjädrar, Turbos är 15mm lägre sen finns det ett original väghållningskit med anpassade dämpare, fjädrar och genomslagsgummin som sänker 30mm jämfört med std  (alltså 15mm lägre än turbo).
1 131 Inlägg
18 mars 2008
a ok.
Du vet itne vart man kan hitta en Sådan kitsats me fjädrar å stummare dämpare som sänker ca 3cm?
310 Inlägg
18 mars 2008
Kolla om GE Motorsport har det du söker.
Tycker det verkar vara prisvärda grejjer.
1 131 Inlägg
18 mars 2008
ja kollade där, de hade ett kit för 3200 men vet juh inte vad det är för dämpare?
om den blir stummare?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 mars 2008
Ja, det blir den. Det är inte orginal wink Fjädrarna är hårdare och kortare. Stötdämparna tror jag är hårdare de med.
Senast redigerat av Marcus_89 (18 mars 2008)
Livsnjutare
342 Inlägg
18 mars 2008
Bilen blir inte mkt lägre om du nu köper sänkfjädrar! Utan man brukar få kapa dom i sin tur!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
18 mars 2008
Ja, precis. På min är det sänksats runt om + hårdare stötdämpare bak. Fjädrarna fram har jagkapat ett varv. Så på bilderna på min bil ser du hur det ser ut wink
huh?
10 427 Inlägg
19 mars 2008
Krängningshämmare gör en jäkla skillnad, mycket lätt att byta också.. iaf om man har billyft.
Bak kan vara lite bökigt om muttern till nedre stötdämparfästet har rostat fast tongue
561 Inlägg
19 mars 2008
Vill du ha bilden styvare/hårdare så hade jag bytt stötdämpare. Kör just nu med originalfjädrar fast med bilstein sprint stötdämpare. Och den är riktigt stabil och go.. Bara byta fjädrar gör inte bilen mkt hårdare... har själv testat
-utan 940
1 728 Inlägg
19 mars 2008
Rigg0 skrev:
a ok.
På Volvo, jag skrev ju att det var ett original-kit. smile
Det var några år sen jag funderade på ett sånt och då kostade det 5000kr.
1 131 Inlägg
19 mars 2008
Kollat på de dämparna verkar ok, kanske ska satsa på sådana? och ett par kortare fjädrar?
Gungar som fan bilen nu, känns helt slut^^
1 131 Inlägg
19 mars 2008
Andreas 940 skrev:
Rigg0 skrev:
a ok.
a ok^^ ska kolla upp det!
1 131 Inlägg
19 mars 2008
från 21 till ---> 23mm blir det någon "stor" skillnad? 19--->23 kan jag tänka mig men 21->23?
1 131 Inlägg
19 mars 2008
Skillnaden på dess Sprint och Sport dämpare?
Volvo Lastbilstekniker
51 Inlägg
19 mars 2008
kgtrimning säljer 24mm krängningshämmare till 740 men ja vet inte riktigt om dom e samma men?
