3724
För lite soppa, för mycket ladd ?
238 Inlägg
17 mars 2008
Tja införskafade en 745 med turbo i dag
den laddar 08 - 09 typ
turbon är bytt till en som är olje och vätskekyld
där e en stor dump också
men vid full gas så käns det som den får för lite soppa
tar liksom någon sekund inan det händer grejer.
det är min första turbo bil så jag kan inte så mycket
Tack på förhand
406 Inlägg
17 mars 2008
är nog inget fel med det, turbon behöver lite tid att spola upp laddtrycket
:DPlattan i mattan:D
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
18 mars 2008
om de e på höga varv de händer så kan de va pumpen brukar kunna kärva ibland...men om de e på låga varv så e de helt normalt e så på alla turbo maskiner turbon brukar lägga in först vi 2000-3000 rpm beroende på bil o turbo storlek...
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
18 mars 2008
ifall den får för lite soppa brukar det resultera i att den spikar, och det hade du märkt! wink
238 Inlägg
19 mars 2008
den går typ hackigt och trampar man snabbt ner pedalen i botten så e det presis som den dör i nnånn sekund sen börjar den gå lite små ryckigt sen så börjar den dra tongue
1 675 Inlägg
19 mars 2008
hade liknande problem med min och byte till 98 oktan. Nu går den grymt wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
