4098
Hur lättar man enklast?
RS'are
125 Inlägg
18 mars 2008
Ge mig tips på hur man lättar min Sunny så enkelt som möjligt??
Diesel all the way!
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
18 mars 2008
Skall du ut och flyga eller vill du bara minska vikten på din bil?
RIC
RS'are
125 Inlägg
18 mars 2008
Jag vill kunna köra lite fortare, helst inte flyga så mkt tongue
Diesel all the way!
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 mars 2008
få tag i en 70 mm hålsåg och gör ett par hundra hål wink
1 703 Inlägg
18 mars 2008
Men kom igen, vad tror du att man gör när man lättar? Ur med inredningen, klart. Enkelt va.
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
18 mars 2008
väck med underredsmassa, baksäte, instrumentpanel o annan liknande plast skit, sätt in lättare stolar så har du kommit en bit på vägen:p
Vw trimmare
2 995 Inlägg
18 mars 2008
är det inte enkale att plocka bort plåten roll
som övriga säger bort med allt vad inredninger heter,reservhjul bort och är du extrem börjar du byta ut karosseriet mot kolfiber...
1 703 Inlägg
18 mars 2008
Dr-Kosmos skrev:
-> så enkelt som möjligt <-
Att byta ut paneler till kolfiber anser iaf inte jag som enkelt wink
Underbetald
29 Inlägg
18 mars 2008
Inte ja heller big_smile
Pappa till två underbara pojkar =)
Körv
3 535 Inlägg
18 mars 2008
kan man göra en sån bil lättare? hm...
Bytt till lättare fälgar, lågprofildäck (borde vara lättare big_smile)
Och ut med baksäte och allt annat bråte du har i bilen tongue
Truckdriving Man
220 Inlägg
18 mars 2008
borra en massa hål i den tongue
539 Inlägg
18 mars 2008
bort med alla säten förutom förarstolen, bort med allt musik (okey en cd spelare och 2st 5.25" kan funka smile ), släng reservhjulet och alla lösa föremål som finns i bilen som t.ex domkraft, verktyg osv. Sen om du tankar bara halvtank så sparar du kanske 20kg smile
finns det gott om pengar så köp 4st gjutna magnesium fälgar eller liknande smile väger typ hälften som vanliga alufälgar och ger enormt ökning på acc.
127 Inlägg
18 mars 2008
Glasskärmar, plastrutor och kolfiberhuv/baklucka osv...
RS'are
125 Inlägg
18 mars 2008
Men det här kommer ju att kosta hyfsat mkt pengar alltså tongue
Diesel all the way!
3 585 Inlägg
18 mars 2008
kostar inget att slänga ur reservhul och domkraffter och skit.. å sedan baksäte och alla andra inredningsdetaljer i bilen. börja skrapa asfaltsmatta och underreds massa..
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
1 311 Inlägg
18 mars 2008
kapa bort så mkt plåt ur dörrsidorna du kan, borra som tidigare nämt mängder med 40mm hål överallt där du inte förstör bärande delar markant! ur med inredning, asfalt/dämpmattor, underredsmassa, plastrutor (framrutan måste vara kvar i glas) alt. 6mm polykarbonat
Rensa ut de elkablar du inte behöver, byt ut så mycket av plåten till glas/kolfiber. Byt ut vissa plåt/järnkonsoller till alu.
Om du lättar på den ofjädrade vikten (hjul, däck, hubbar mm) så får du även bättre väghållning
byt ut motordelar som kolvar etc. till lättare diton ---> alukolvar (wiseco funkar mkt bra smile och titanstakar...
endast fantasin sätter gränser.
ang. kolfibern så ska man inte drappera (blir mkt tyngre då) utan vacuumgjuta, det är då du får styrkan och lättheten!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
671 Inlägg
18 mars 2008
banta...
nä men ärligt... finns ju dom som lägger stora pengar på att lätta nått kilo här å nått kilo där när dom själva väger 120-140 pannor...
Second is the first loser
933 Inlägg
18 mars 2008
lättast är väl baksätet och reservhjulet som dem flesta säger.
Senast redigerat av martincool (18 mars 2008)
12 Inlägg
18 mars 2008
Plocka bort taket och få en cab:D då blir de lite lättare:P^^
annars kan man väll byta ut allt som väger?
Wtf?
8 156 Inlägg
18 mars 2008
Byt ut skärmar, huv, baklucka och dörrar till motsvarande i glasfiber.
Sen kan du såga bort all onödig plåt från instrumentbrädan och ersätta med en rörkonstruktion (för säkerhetens skull)
Bort med all onödig inredning. Avgassystemet väger ju en del också.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
