2833
Tips inför besiktnig.
5 Inlägg
25 mars 2008
Tjena, jag har en gammal Ford Escort från 83 som ska in och besiktas om några dagar.
Jag tror inte det kommer vara några problem, förutom en liten detalj.
Bilen spottar nämligen ut en jävla massa avgaser (överdrivet mycket) och jag antar att jag kommer få en prick under "Avgasvärden eller dylikt" (Är inte speciellt insatt i bilar så har ingen aning om vad felet är).
Så jag behöver helt enkelt lite tips för hur jag kan göra något åt det, om det nu finns något att göra, innan jag ska in till bilprovningen.
Tacksam för svar.
719 Inlägg
25 mars 2008
kör bilen varm innan (ordentligt)
en skvätt etanol i tanken kan hjälpa till att få ner värdena
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
25 mars 2008
Tacksam för svar.
Se till att varmköra motorn ordenkligt innan, sen har du ju standardknepet: K-sprit...
5 Inlägg
25 mars 2008
Jo jag har hört lite om k-sprit... Hur mycket ska jag hälla i? Tanken rymmer väl 40 liter och lär ha full tank.
10 576 Inlägg
25 mars 2008
E85 är samma sak fast mycket billigare.  tanka 4-5liter(10%) E85 så gör det gott för värdena, dock inte för mycket då sticker lambda iväg åt skogen :p
-=[Performance by Torpis]=-
The one and only
1 091 Inlägg
25 mars 2008
Dra i en hel flaska, bättre med för mycket än för lite wink
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
761 Inlägg
25 mars 2008
Men vänta... en 83:a... det som de kollar är CO och inget annat.. Så du kan lugnt skita i det mesta som rör avgasreningen och jag tror din bil går igenom utan problem med tyngd på avgasrening iaf.. Den har troligtvis inte katalysator och luktar därför skit..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 mars 2008
Det är ju justerbart med största sannolikhet då den bör ha förgasare... Får du nerslag så kan en verkstad göra det billigt åt dig...
5 Inlägg
25 mars 2008
Japp, sitter såklart en förgasare i bilen och har ingen kat. heller. Och är endast CO dem kollar på, kollade igenom gamla protokoll. Senaste UA så jag får hoppas på det bästa.
Och en flaska K-sprit häller jag i ungefär var tredje gång jag tankar så krävs nog mer än det.
Ska jag fortfarande satsa på att hälla i lite E85 innan? Och det skadar ingeting? Känns lite för modernt med E85 i min gamla dödsfälla wink
Tack för alla svar.
2 Inlägg
30 juli 2008
har en 745glt co halten är för hög är det någon som har något tips hur jag får ner den inför ombesiktningen
Green Street Elite
676 Inlägg
30 juli 2008
häll i ett ägg smile har fungerat bra för min del
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
30 juli 2008
Tanka 40 liter bensin och häll i en liter K-sprit. Gjorde detta på min och hade perfekta värden på bes..
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
2 Inlägg
30 juli 2008
hade k-sprit i när ja besiktigade
Volvonörd
1 187 Inlägg
30 juli 2008
Jag tankade e85 i min när jag skulle besikta jag tankade i 15 liter av det å 45liter av bensin... Inga problem...
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
755 Inlägg
30 juli 2008
körde rakt in med ticen 0,3 i co tror jag det var får vara runt 2,0
