Heej jag undrar vad man ska ha i hatthylla i volvo 740? jag har hittat lite grejer men vet inte fall det är nåt o ha Kvalite på ljud o hällbarhet? vill ju inte slänga ut pengar på nåt som inte är o ha direkt:)?
Har hittat lite grejer här nedan men vet inte om det är rätt tänk av mig? skriv gjärna om nåt är fel eller rätt tänk ?
Jag vill bara ha ett riktigt bra hatthylle ljud helt enkelt för typ 3000-3500 kr. Vill först o främst vill jag ha ett grymt diskan o lagom bas ljud i bilen baslåda hade jag tänkt o skaffa senare i bilen:)
Boschmann 6x9 Max Watt: 2 x 1000 Watt, RMS Watt: 2 x 350 Watt, Impedance: 4 ohms
Frequency range: 40 - 23000 Hz.
http://www.boschmann.com/images/main.htmlParameter:
Telex 56Hz
Qts 0.49
Vas 69.84
Bl 3.8 Tesla
Qes 0.52
Qms 8.78
xmax 4mm
MDS 12dB passivt basfilter: Handbyggt basfilter. Delar vid 90hz lågpass. Mycket kraftiga komponenter ger en effekttålighet på hela 250 wrms. Passar för 8 - 15 " basar samt även för hemmabruk. 4 Ohm
Eller nåt ni kan rekomendera?
Slutsteget hade jag tänkt o bryggkoppla
Slutsteg: Novex - SX1500
2 Ohm stable
Max Watt: 4 x 375 Watt, 2 x 750 Watt
RMS Watt: 4 x 185 Watt, 2 x 350 Watt
Frequency range: 10 - 50 000 Hz at +-1dB
Ratio: >85dB
Reverse voltage protection
Temperature and overload-safety fuse
Attachment: screwset and replacement Fuse
Kondensator: Profitexx - 1,5F
Kapacitans: 1,5 Farad
Tolerans: +/- 5%
Inre resistans: 0,00195 Ohm vid 120Hz/25°C
LED siffror
Monteringsbyglar samt skruvar ingår.
Strömpaket: Dietz - 23089
5 meters Blå ström kabel
1 meter Transparent jord kabel
5 meters RCA kabel med remote
1 st AGU säkringshållare 60 A
4 st terminaler
Baslåda:
56 liter
Basreflexrör koniskt, diameter 8 cm, längd 6,5 cm.
Biltemas dämpning för högtalarlådor. Mått: 40 x 60 x 2 cm.
http://www.biltema.se/products/producti … emId=87657
Och övriga tätningsmaterial mm
Bilemas Högtalarkabel 2 x 2,5 mm². Uppbyggnad 7 x 46/0,1 x 2F. OD: 4 x 8.
Volymen på baslådan har jag räknat ut med ett baslåde program då jag valde 8 tumshögtalare som model och sedan skrev in 6x9:ornas parameterar. Varför jag valde 8 tum var för att 6x9 inte fanns som model och att 8:er liknar 6x9 mest storleks massigt än vad 10, 12 tumare gör.
tacksam för svar och kommentarer ?
