3302
Extraljus
38 Inlägg
29 december 2005
Hej,
Jag kör en Passat -98 och har 2st Hella 3000 ljus på den. Jag har funderingar på om mitt batteri eller om Generator är dålig.
Kopplar jag ur och gasar så blir ljusstyrkan på extraljusen starkare, beror det på att de inte orkar driva ljusen ordentligt?
Jag har baslåda i osv, gissar på att det också drar sin del.
Funderingar finns på att sätta dit ett 3:e ljus också, men då undrar jag lite över hur jag tar reda på om generatorn och batteriet klarar av det? eller om jag måste inskaffa nytt?
Undrar också hur stor risk det är att man bränner sönder ljusen om man drar i 100W lampor i dem, istället för 60W som är orginal.
Någon som är kunnig på detta tro?
Bilen har gått 25000mil.
Senast redigerat av woozy (29 december 2005)
May the force be with you.
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
29 december 2005
Jo de beror på att dom inte orkar driva extra ljusen ordentligt. Jag hade inte satt i 3 ljus,,, finns risk att systemet pajar,,,, har hänt för mig i alla fall
Kolla på generator vad de står på den,,,, brukar stå hur mycket den klarar, eller så får du ringa till volkswagen verkstad ock kolla
21 761 Inlägg
29 december 2005
Nyare Volkswagengeneratorer brukar väl vara ganska kraftiga, 90A eller liknande. Nu vet jag ju inte hur mycket stereo du har men nog borde generatorn orka driva två extraljus åtminstone.
Gör som ovanstående sa, kolla hur många A generatorn är på.
Batteriet kan ju också börja vara dåligt så att generatorn får jobba hårt.
55W är standard på de flesta extraljus men de alla stora ljus tål 100W, tex Hella 3000.
Billackerare
87 Inlägg
29 december 2005
har kört med 100watts lampor i mina 3st hella blue länge nu. Det funkar prima!! tongue
38 Inlägg
29 december 2005
Jo men dom bränner väl sönder reflektorerna om man kör med mer än rekommenderad W. Så dom blir sämre och sämre, dock så vet jag inte hur fort det går.
21 761 Inlägg
29 december 2005
Visst blir det varmare med 100W men de stora ljusen har större luftvolym som kyler reflektorerna så det ska fungera bra ändå.
38 Inlägg
29 december 2005
Vilket system ska paja?, lamporna är ju kopplade till batterit och sedan går det en kabel till helljuset som känner av när det är på. Sen är det ju en jordkabel...
Vad är det för system som kan paja?
4 Inlägg
30 december 2005
hoppas väl du har relän oxå annars går det söder tids nog,ninga som helst problrm med 100 w du får ju bara halva styrkan med 55
38 Inlägg
30 december 2005
Jo jag har relän.
21 761 Inlägg
30 december 2005
Du kan ju kolla hur kolen ser ut på laddningsregulatorn, de kanske är slut.
Står det på generatorn hur många Ampere den är på?
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
30 december 2005
jag menar att generatorn kan paja,,, jag ursäktar om de blev lite fel, men de var de jag menade
38 Inlägg
31 december 2005
Nu har jag tryckt i 100W lampor i ljusen. Blev ju en Stor skillnad måste jag säga.
21 761 Inlägg
31 december 2005
Ja, 100A ska räcka om du inte har väldigt mycket strömslukande saker.
Man brukar kunna byta bara kolen men jag tycker det är enklare att byta hela regulatorn. Den är inte så hemskt dyr.
En sak man får tänka på är att om motorn bara går på tomgång så orkar generatorn bara ladda kanske drygt hälften av märkesströmmen innan den börjar backa i spänning.
