4743
Laddtryck saab 900 2,0t
666 Inlägg
26 mars 2008
Hejsan undrar vad laddtrycket på en saab 900 års 97 2.0t 185hk ligger på orginal är de nån som vet de?
Tack för alla svar Mvh Staffan
Senast redigerat av staffe_ (26 mars 2008)
SUBARU WRX
din dröm min verklighet
49 Inlägg
26 mars 2008
0,8-0,9 ungefär.
Man får vänja sig...
666 Inlägg
26 mars 2008
kvistarn skrev:
0,8-0,9 ungefär.
okej fint smile min laddar 1,0-1,2tongue
SUBARU WRX
666 Inlägg
26 mars 2008
då har du nog ett steg 1 eller 2 chipp på den smile grattis
//Silver
177 Inlägg
26 mars 2008
Speedparts sa till mig att det ligger mellan 0,6-0,8 org...
666 Inlägg
26 mars 2008
//Silver
bilen är ej chipad helt orginal föruton att de är 3"downpipe 3"sportsytem öppet filter öppen dump
SUBARU WRX
39 Inlägg
26 mars 2008
Enligt "nordic" ligger det original på 0,8 och efter steg 1 på 1,2.
:p
60 Inlägg
27 mars 2008
Ligger den över 0,8 bar så har du garanterat ett chip i bilen, laddar inte över 1 bar för att du har dem delarna du skrev ovan, dem påverkar bara turbons reaktionstid och underlättar flödet, går inte upp över 1 bar för det.
1,1 . 1,2 bar låter snarare som ett steg 1 chip eller fel på laddtrycksmätaren  wink
666 Inlägg
27 mars 2008
orginal ligger det på 0,8 bar +- 0,01 bar
666 Inlägg
27 mars 2008
Okej kanske man ska ta och prova en annan laddtrycksmätare smile kan ju hända att mätaren är alldels galen åå  vart sitter boxen till chipet ?
SUBARU WRX
666 Inlägg
27 mars 2008
boxen sitter i sittbrunnen på passagerarsidan, tar du bort handsfacket så ser du den liga där och gömma sig på högerkanten. men hur mycket laddar den på din apc mätare? de är inte jätte mycket att lita på men ska ligga mellan gult och rött för 0,8 sen så om du tar det röda ut så ca 1,2....
Hur vet du att du inte chippat den?
666 Inlägg
27 mars 2008
tror den ligger mellan gult och en bit upp på röt kan kolla nogranare sen / hm säker är jag vel inte att den är chipad men kan ju hända smile
SUBARU WRX
666 Inlägg
27 mars 2008
har provat en annan laddtrycks mätare på min saab nu och den laddar 1,0 fortfarande smile chip i då eller?
SUBARU WRX
60 Inlägg
28 mars 2008
Antagligen, om det inte är hemskruvat så bör det sitta ett chip i då. Mvh
666 Inlägg
28 mars 2008
okej motorn och turbon är bytt på saab en gång smile
SUBARU WRX
2 164 Inlägg
28 mars 2008
De är ju bara mjukvaran som är uppdaterad om den är trimmad.
Tankar du 98 så lär den ha högre ladd och lite mer effekt med.
Men att motor är bytt har inte med saken att göra.
Glöm bara inte att kyla turbon.
MVH
F
666 Inlägg
29 mars 2008
MVH
F
okej okej tack för alla svar och tips smile
SUBARU WRX
- De är jag de.
354 Inlägg
29 mars 2008
De högre laddtrycket kan bero på mindre avgasmottryck också, så blev de i min 945.
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
Better than God \o/
1 883 Inlägg
29 mars 2008
0,2bar är ju inte så mycket att hänga upp sig på. Trionic 5 har mapsensor och lite andra givare i motorstyrsystemet. Har du inte mappat om efter avgasbytet kan det vara det som ger 0,2bar mer, eller en läcka i någon slang till magnetventilen, eller en lite kärvande wastegate. Kan vara massor alltså, men som sagt 0,2 bar är ju inte mycket att bråka om egentligen, hade det laddat 1,6 så borde du nog kolla upp det närmare. smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
666 Inlägg
29 mars 2008
tacktack jo de har du helt klart rätt i smile men ska ta och kika om de är nå chip i få se annars får de vara som de är big_smile
SUBARU WRX
