3138
vaselin eller spray till avgjutning av formar som kjolar o sånt?
C20LET
1 041 Inlägg
27 mars 2008
som i tropic
Behöver lite tips på på nån vaselin eller nåt liknande för att gjuta av formen på mina kjolar samt bakspojlern, formen e färdig men jag behöver nån vaselin eller spray liknande som ser till att glasfibern väven samt polyster samt härder inte ska fastnar i formen.
det ska ju finnas nån spray eller liknade för sånna bygge för jag hade sett en sån spray i biltema förr men inte längre då man använde det i del bygge så som bil ljud bygget i bagaget så att det inte fastnar när man ska gjuta av!
är tacksam för all hjälp o tips som jag kan få! smile
MVH/Roddy
Vi tycker olika vet jag, that's it
1 892 Inlägg
27 mars 2008
Jag använder en Släppfilm,   det är i flytande film som man penslar på, jag kör 3 lager för att vara säker..   under det har jag också vaxat ett par gånger med vanligt bilvax köpte det på Repslagaren i örebro,  en kompis använde hårvax som släppmedel och det funka fint sa han smile
C20LET
1 041 Inlägg
27 mars 2008
bil vax låter inte dumt alls, ska nog ta o prova på en liten yta, men var hittar man Släppfilm?
1 892 Inlägg
27 mars 2008
jag hitta min släppfillm på en båtaffär,  där gjuts det ju mycket så mycket kul till byggnationer finns i våra båt tillbehörs affärer smile
Dock har jag inte riktigt hittat bonocell :S
C20LET
1 041 Inlägg
27 mars 2008
finns det inga fler som vet va man ska använda! =/
322 Inlägg
27 mars 2008
några lager silikonfritt vax och släppfilm från båt tillbehörs affären, som sagt wink
C20LET
1 041 Inlägg
28 mars 2008
idag var jag o köpte släppfilm o form vax från SEA SEA som säljer båt tillbehör, eftersom man börjar jobba snart så hinner inte jag göra nåt alls.
killen i butiken sa att jag skulle
vaxa
polera
vaxa
polera
vaxa
polera
vaxa
polera alltså minst fyra gånger med sex timmars mellan rum
sedan så ska jag slänga på släppfilm ett lager alltså sedan när det har torkat så ska jag på med ett lager till, sen då det har torkat kan jag då slänga på polyster blandningen samt väven på ska nog ta o böra med det imorgon så får vi se hur det går då.
Ha en underbar helg gott folk.
406 Inlägg
29 mars 2008
Finns gott om trådar om detta...
Mina tips är...
Ett riktigt släppvax, jag vaxar själv ca 5 ggr med 2 timmars mellan rum, sen väntar jag 24 timmar innan jag gjuter av.
Glöm inte gelcoaten.
Vaxa vaxa vaxa vaxa
Gelcoata tills den "gellat" (jag brukar lägga på gelcoaten sen vänta 24 timmar)
Sen är det dax för polystern.
Lägg på en massa, sen lägger du på glasfiberväven och låter den suga åt sig ett tag (typ 3-5 min) sen rollar du med en aluminiumroller.
Sen på med en massa polyester och samma veva tills antalet lager du vill ha är nått.
Glöm inte att det bör vara MINST 15 grader i lokalen du arbetar i smile
Kan tipsa om www.glasfiberteknik.se
Lycka till
My way or the highway? I take both sideways
