2940
Problem med en B230!?
15 Inlägg
29 december 2005
Undrar om någon vet vad det kan vara för fel om bilen går riktigt "orent"!? (Bilen är en Volvo 740 från -85) Tändningen är som den ska dock!hmm
kneppigt nog! HJÄLP!!
Det spelar ingen roll vart man sätter dumpen häller!?
Senast redigerat av B4sse (29 december 2005)
163 Inlägg
1 januari 2006
är det en turbo?
kolla förgasaren om det är en förgasar motor.
Dumpen ska sitta så nära insuget som möjligt.
4 Inlägg
1 januari 2006
i förgasaren på den sitter det ett membran som oftast spricker med åldern byt det ... du kan kolla dett lätt genom att låssa dom tre skruvarna på förgasarens ovansida och inanför sitter det ett svart gummi membran !
15 Inlägg
2 januari 2006
Sitter det ett membran på insprutnings motorerna med? japp d är en turbo! okej tack så mycket!
10 287 Inlägg
2 januari 2006
Nix, du har ingen fugge på din turbo. Du har insprutning (Motronic). Låt en mek titta på bilen , det finns många anledningar till att en 740 Turbo kan gå yxigt men sitta här på distans och gissa ihjäl sig brukar sällan funka.
Annars kan du alltid göra "grundservice" först för detta brukar alltid löna sig:
- Byta stift
- Byta tändkablar
- Byta fördelare
- Byta soppafilter
- Köra igenom en flaska spridarrengöring
- Byta flamfälla
- Byta luftfilter
Går den fortfarande illa måste nog en mek titta på tex klappan och kolla förpump etc.
/Göran
(Groucho Marx).
Vårdare!
60 Inlägg
2 januari 2006
hehe ok va de turbo smile byt soppa filter
Opel Power ''Fresh Thinking Better Cars''
