2686
Råka köra på en stolpe
16 Inlägg
27 mars 2008
Har ska jag göra? Ska jag lämna in det till försäkringsbolaget och betala 3000kr eller ska jag försöka laga det själv?
Vad tror ni det kostar om jag lagar det själv?
Är det någon som har en begagnad delar till en polo:
Blinkers
framlykta
bodykitfram
http://www.freewebs.com/slayerwen/skada2.jpg
http://www.freewebs.com/slayerwen/skada3.jpg
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
27 mars 2008
Tror du ska ta det via försäkring om ingen nu har delar för billig peng. Tänk på att fram kofångaren ska ju lackas om osv med.
C H E V R O L E T <3
Evolution Garage
1 299 Inlägg
27 mars 2008
Det blir inte billigare om du gör det själv, å proffs bör dessutom kunna göra jobbet bra mkt bättre.
Var glad om försäkringsbolaget tar det, oftast försöker dom snika sig! Passa på! wink
Sky´s the limit...
539 Inlägg
27 mars 2008
har du verktyg, garage o kunskap om det då kostar det kanske liiiite mindre. Så att lämna det åt försäkringen istället smile
Senast redigerat av Garic (28 mars 2008)
1 268 Inlägg
27 mars 2008
var noga med att balken under inte är skadad..... morsan råka köra på en kort stolpe som ej vart markerad... hon åkte till verkstan dom dokumenterade det och beställde hem delar... men när dom skulle montera delarna så upptäckte dom en spricka eller liknande i balken under...
16 Inlägg
27 mars 2008
Vågar inte skruva av kofångarn o kolla, om man ska lämna in den till försäkringbolaget.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 mars 2008
Med största sannolikhet är du mosat till balken, på stötfångare som bara är repiga men som färgen sitter kvar på brukar balken (som är i plast) gått sönder... Sen var det ju grillen, skärmen och med största sannolikhet lite mer saker på insidan....
Jag hade tagit det på försäkring...
Muttley
27 mars 2008
berätta du för vägverket att du körde in i stolpen med big_smile
har vart med om samma sak en gång, skämdes gjorde man.
men detta ska du nog lämna in, blir nog rätt dyrt om du inte kan lacka själv smile
