3351
skillnaden mellan Dual 2-ohm och 4- ohm??
83 Inlägg
29 mars 2008
har det något med styrkan att göra?? är inte så insatt på sånt här och nu när jag ska köpa nya högtalare och basar så vill jag gärna veta skillnaden. vilket som är bäst och så.
MVH:K4F
Team Autohifi!
865 Inlägg
29 mars 2008
Dual 2 = 2st 2ohms talspolar
Dual 4 = 2st 4ohms talspolar
Har bara med motståndet att göra.
Så att du kan passa ihopp det med ditt slutsteg.
83 Inlägg
29 mars 2008
så en bas med 2ohms kan jag ha ett slutsteg som klarar 2ohms. och vill jag ha 2 basar med vardera 2ohms så måste jag köpa ett slutsteg som klarar 4ohms?? har jag förstått det hela rätt tror?
MVH:K4F
5 852 Inlägg
29 mars 2008
Om du vill ha bra bas med 2 st basar som har dubbla 2or så ska du helt riktigt köra med ett steg som lämnar mycket effekt i 4ohm
Mekaniker
212 Inlägg
29 mars 2008
2st basar med dubbla 2ohms talspolar går inte koppla i 4ohm, det blir antingen 0,5 eller 2 eller 8ohm och då skulle jag satsa på ett steg som ger mycket effekt i 2ohm. (Om ni pratar om ett monosteg.)
Men om du skulle ha 2st basar med endast en 2ohm spole vardera (det var så jag förstod du skulle ha?) så blir de antingen ett som klarar ända ner till 1ohm eller ett som levererar mycket effekt vid 4ohm. Men om du ska ha två basar så kan du ju ha ett 2-kanaligt steg som klarar 2ohm på varje kanal.
Senast redigerat av pontan36 (29 mars 2008)
5 852 Inlägg
29 mars 2008
Får ursäkta mig där om ja var lite otydlig ja mena givetvis ett 2 kanals steg för att hålla budget nere lite smile
