2897
Styrproblem. Volvo 850
105 Inlägg
29 mars 2008
Hej.
Min 850 har blivit sjukt seg att styra samt den är helt svampig.. Skruvade bort P-Ändorna som går ut till hjulhusen för koppla bort allt där.. Men det var fortfarande segt så måste helt klart vara pumpen eller styrväxeln som gått?
Hur kan man felsöka det vidare? Behöver lite tips och råd.  Att lämna in den känns jobbigt när jag såg att bara styrväxeln kostar 5500 :- ny.
Ifrån pumpen låter det ett skrikande ljud men det kan vara för att den just kämpar men inte orkar för det är så trögt?  För när man inte rör på ratten så låter det inget .
Har testat byta till ny olja också.
Någon som har lite information hur man kan gå vidare? Sjukt tacksam !
Mvh Andreas
3 235 Inlägg
29 mars 2008
Verkar vara pumpen som krånglar.
den ska inte skrika när man rattar.
Ta av remmen till pumpen och känn om skivan glappar.
