29 mars 2008
Satte i mitt batteri ibilen idag som stått hela vintern(inomhus) för o testa om bilen starta. De var inte mkt ström kvar men testa iallfall. Motorn gick runt o trodde den skulle starta. Men startmotorn blev bara svagare o svagare. Så då vred jag av nyckeln o tog ur den. Men startmotorn gick runt endå fast nyckeln inte var i. Fick slänga mej ut ur bilen o dra ur batteriet. Va kan ha hänt? O vad ska man göra? Laddar batteriet fullt nu tills imorgon så ska testa då. Är de farligt o testa eller?
Tilllägg: Först bilen går som den ska nu, Inget problem med den.
Men nu till en nya problemet. Ett antal små skruvar till batteriet är runddragna. Så behöver köpa nya sånna. Vart kan man få tag i det? För skruvar jag dit de så kan jag ju aldrig få bort de:S
// Filip
Senast redigerat av Glader9991 (30 mars 2008)
