2243
Kupéfläkts problem volvo 855 2.0 turbo
28 Inlägg
31 mars 2008
Vet inte om detta är rätt tråd att skriva i, men den hör mer hemma här än i bilstereotråden.
Till problemet, Kupéfläkten lever sitt eget liv och funkar endast ibland, har tagit ur den innan och själva fläkten fungerar utmärkt. har hört att det brukar vara problem med dessa kupéfläktar på 850. Nån som har nån fundering eller erfarenhet vart felet kan vara. Fläktrelä eller bara glapp i kontaktstyckena.
Mvh Dennis
Representant för Lsd motorsports i sverige, märkesdelar som HKS, ACT, Skunk2, Invida mm
16 Inlägg
31 mars 2008
der är nog glapp i kontaktstyckerna! vi hade samma problem med våran 850
272 Inlägg
1 april 2008
Har även haft detta problem. Då blinkade ECC och REC-lamporna vid start och fläkten stod stilla. Plockade ut den, testkörde o då funkade det igen. Satte tillbaka och den har fungerat sedan detta hände för 2 år sen.
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
28 Inlägg
1 april 2008
Jip, Ja mina ECC och REC lampor blinkar också då fläkten inte går, ska kolla kontaktstyckena och spraya lite kontaktspray i dem.
Tack för svaren killar!
Mvh Dennis
