Vad bytte du till för luftfilter? Jag hade K&N trimmfiltret i min Probe vilket fungerade perfekt. När det är smutsigt är det bara att köpa en reningssats (innehåller rengöringsspray samt olja) så är det som nytt igen! Kan rekommendera det!
Appråpå problemet med tomgången så hade jag samma problem under ett tag, trodde att det var tomgångsregulatorn men det gick bort av sig själv och sedan uppstod aldrig problemet igen:)
