2168
vad händer om jag gainar upp lite?
127 Inlägg
7 april 2008
hejsan.. har ett pioneer gm5300t slutseg och en pioneer 12" bas
jag tycker det fungerar bra och så men. jag måste skruma upp volymen mycke innan basen dunkar på riktigt. så undrar jag om man gainar eller ändrar den som är 6,12,18 db något. om basen dunkar på redan vid lägre volym?
elektriker
591 Inlägg
7 april 2008
höja gainen är typ som att höja volymen, fast bara till basen.
Prova det så borde det låta mer om han
---------------> Kimpan
127 Inlägg
7 april 2008
då låter det som om jag kanske skulle höja den lite. har hört att man inte ska maxa den iallafall för de e inte bra:P
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 april 2008
det du pratar om  6-12-18 är ju inte gain utan mer bara enn bass boost, å på dem stegen jag har haft har den nog alltid varit på max... =P
Gain brukar vara en liten skruv på steget som man kan ställa, denna skall väll aldrig stå riktigt på max kanske då steg brukar vilja dista (spela orent = farligt för basen)
men bara skruva på du på skruvarna, man brukar höra ifall man har skruvat för mycket...
127 Inlägg
7 april 2008
jo där e en skruv där de står gain på och det andra är bassboost. men bassboost förstärkel väl bara vissa frekvenser? men ska prova o skruva lite på dom och se om ja får det till o bli bättre kräm i den..
6 170 Inlägg
7 april 2008
Att distorsion skadar basar är en ren myt enligt Rockford Fosgate:
Rockford Fosgates support skrev:
The "Dirty" Truth About Distortion Contrary to popular belief, distortion does not cause speaker damage. Distortion is merely the audible detection of signal "clipping". Clipping is when an audio component can no longer provide enough power supply voltage to "cleanly" amplify the audio signal. Clipping can occur at any point in the signal chain (souce unit, signal processor, amplifier, etc.) The popular belief is that if an amplifier "clips" it will send D.C. current to the speaker's voice coil and "burn" it. THIS IS NOT TRUE. It would surprise you to realize nearly every car audio system's amplifier "clips" when listening to music at moderate -to- loud levels. Electrically overpowering a speaker is caused by continually playing the audio system loud, resulting in applying more power to the speaker than it's "rated" specifications. This is what causes speaker voice coils to "burn".
Källa: http://www.rockfordfosgate.com/scripts/ … p_faqid=63
Så dist i sig själv skadar *inte* varken vanliga högtalare eller basar men det är en ledtråd till att man trycker in för mycket kräm i systemet och *det* skadar högtalarna.
399 Inlägg
7 april 2008
Bassboost i alla dess former ska dock undvikas
6 851 Inlägg
7 april 2008
Exakt. Håller med..
