3224
Start problem Rover 827
16 Inlägg
9 april 2008
Hejsan!
Har en Rover 827, årsmodell 93a.
Har tidigare haft problemet att den ibland inte går att starta då och då... men väntade man ca 5min gick det att starta igång den utan problem.
Sedan igår kväll plötsligt vägrar den starta överhuvudtaget!! sad
Har försökt med startkablar men det hjälpte inte!, Batteriet verkar må bra iallafall smile
När man försöker starta rullar motorn men det känns som om den inte får någon gnista.... ?
Vad kan det vara?
Need help as soon as possible!! hmm
MVH
Jirre
PS. 2 andra problem med bilen:
Har ett litet läckage i kylaren nånstans bland flänsarna. En herre på en verkstad rekomenderade 2 teskedar kanel och ansåg att det skulle hålla ett bra tag, vad säger ni?
En ny kylare kostar ca 5000 hos mekonmen.
Och till sist, när motorn är kall, väsnas avgasröret ganska mycket!
Väldigt irriterande!
För nåt halv år sedan lossnade grenröret, köpte ett nytt och svetsade själv, kan det bero på det? =]
Senast redigerat av skillbhai (9 april 2008)
9 299 Inlägg
9 april 2008
Startproblemet beror säkert på att ditt huvudrelä (Honda PGMFI main relay) har dåliga lödningar i kontakterna. Det är faktiskt enkelt att löda om relät själv om. Jag ska leta upp en länk om du är intresserad.
Kylare för 5000. Nåja, den kan de ju sälja till någon annan. Här har du en ny kylare:
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-820-825-827 … dZViewItem
Men som vanligt, kolla ordentligt så att specen är samma med eller utan ac, högerstyrt-vänsterstyrt osv.
Testa du att limma kylaren med Araldit. Hellre det än någon sörja du häller i vattnet.
16 Inlägg
9 april 2008
Hejsan!
Japp är intresserad av att löda själv... alltid intressant när man kan laga själv...
Dels billigare men störst av allt glädjen och stoltheten när man väl lyckas big_smile
Ska ner nu och dra ut reläet... jag väntar på länken :]
Tror kylaren du visade passar fint, har en Rover 827 Si, v6, automat, vänsterstyrd och AC.
Nice nice... tänkte aldrig på det. smile
Har dock ej testat limma, måste ju ta ur kylaren då? dunder jobbigt jobb?? :]
16 Inlägg
9 april 2008
Hur hittar jag det där reläet???
Kollade där fram vid datorn... inget där...
Tog bort luckan under ratten och börja letade... hittar ju inget... vart kan den sitta?!!!
Blir galen! USH!
9 299 Inlägg
9 april 2008
http://www.marklamond.co.uk/tech-honda/ … -relay.htm
Ditt relä kanske inte är identiskt, men principen är densamma. Klicka vidare på Relay Repair så har du allt där.
Kylaren kan du ju lyckas fixa på plats. Förmodligen går det inte så bra att laga, men det är ju billigt att pröva. Jag vet kylare som gått i åratal med lim. Det står ett gäng 820 på skrotarna. Kanske hittar de en billigt där. Generellt kan jag berätta att du ofta hittar billigare nya delar till din Rover på Ebay än du hittar på skroten i Sverige.
9 299 Inlägg
9 april 2008
Det kan sitta bakom mittkonsolen?
16 Inlägg
9 april 2008
skall ner igen o leta...
varje fall, får hojta till annars...
vad är det för länk annars för att laga?
annars vart kan man köpa ifall jag misslyckas....
9 299 Inlägg
9 april 2008
Länken har du däruppe  ^
Du kommer inte misslyckas. Blöt upp varje lödning med lite fräscht flussfyllt tenn.
16 Inlägg
9 april 2008
tackar för all hjälp, berättar hur det gick sen big_smile
hittade iaf reläet!!
16 Inlägg
10 april 2008
Hej igen!
Hittade som sagt reläet, var precis bakom hela säkringenshållaren.
Extremt tajt läge.... men men.
Lödade om den enligt instruktionerna, och prövade men gick ej!
Tog den till PIKAB/Mekonomen där de påstår att den är helt död!
Luktar iförsig bränt om den (innan jag lödade).
Frågan är nu om jag kan få tag på en sådan relä?
Honda Bil Motor i Bromma har en för 986 SEK och den kommer in på måndag.
Behöver en snarast.
smile
16 Inlägg
19 april 2008
Fick det att fungera efter utbytt relä.
Dyrt det var för ett relä :o ... jekla dunder relä??
Tack för tipset!!!
Senast redigerat av skillbhai (19 april 2008)
