3595
Rycker vid jämn gas.
13 Inlägg
12 april 2008
Har ett problem. Det är så här att min e36 318i -91 har ett problem som jag inte har lyckats få bort. Problemet är att bilen rycker (som juckar) vid jämn gas i relativt låga varv. 2ans och 3ans växel är väl som värst.
Jag har byt en tändkabel pga av att den låg och glappa, dock så satt jag på en 1 Ohm istället för orginal som det står 5 Ohm på.
Har också byt fördelarlock och rotor.
Det är så att den pulserar i lyserna i hela bilen också fast det är nog inte sammanhängande.
32 Inlägg
12 april 2008
Byt alla tändkablar?
Mekaniker
245 Inlägg
13 april 2008
Kolla lambda sonden wink
If it ain't low slam it!
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
13 april 2008
stäng av musiken i bilen när du kör o se om de blir bättre?
kanske är så att du sitter o håller takten med höger-foten.. ? cool
Senast redigerat av richardoo290 (13 april 2008)
13 Inlägg
15 april 2008
Om det är lambda sonden borde det då inte gett utslag på besiktningen? Och hur testar man om det är den utan att lägga ut 1500:- i onödan? Hmm funderade också på om det kan vara fel på mer än en kabel. Den går ju på alla cylindrar och låter bra i motorn. Då måste det ligga och glappa en kabel i sånt fall och har dubbel kollat så att allt sitter fast som det ska.
Hehe har faktiskt dragit ner musiken och testat....dock så var det inte det enkla felet big_smile yikes
10 287 Inlägg
15 april 2008
- Skitigt spjäll
- Igensatt soppafilter
- Igensatta spridare
/Göran
(Groucho Marx).
155 Inlägg
15 april 2008
Jag har samma problem med min 940 :S Förlåt om ja "snor" en del av din tråd, men ja undrar hur gör man rent spridarna? Vilket ja oxå tror du undrar smile
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
13 Inlägg
15 april 2008
Det är lungt låna på bara om du har samma prob. Och ja, jag undrar faktiskt det också big_smile
1 302 Inlägg
15 april 2008
Trasig styrbox kanske lite långsökt men det hade jag på ådin och då rykte det hmm
761 Inlägg
15 april 2008
Mina erfarenheter säger ändå att det är ngt med tändningen, Friska tändstift? Lossa och kolla hur de ser ut! De ska vara svagt gyllenbruna och framförallt jämt på alla stift.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
178 Inlägg
15 april 2008
kommer inte ihåg hur det är på 318 men på min 328 sitter det en gummislang typ mellan spjället och själva insuget .... kolla så att den är hel. Händer att min går sönder och då hackar den sig fram tongue jävligt jobbigt wink
// Jonas
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
4 Inlägg
15 april 2008
Spjället tror jag. ibland kan de gunga lite vid låga varv har jag hört,
13 Inlägg
15 april 2008
Hur rengör man spjällen? Slangen Nr 5 på den här bilden har varit trasigt förut och jag vart tvungen att laga den http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=15
1 661 Inlägg
15 april 2008
Den ska du inte laga, den ska bytas. Mkt svår att få tät. Kan vara därför din bil rycker.
