deus89 skrev:
Tjena tjo. min saab 9000 2.3 16v krånglar då...
det går att få igång den , men så fort som den sugit i sig "bensin spillet" så dör den ... sen om man låter den snurrar på start motorn en stund så går den igång igen och då funkar den... gör så varje gång som den har fått stå i längre än 10 min. check engine lyser i instrumentet vilket betyder att det är tändningen eller bränslet. tips om vad det kan va ä mkt uppskattat
hjälp ?
Tack i för hand...
Kollat felkoder?
Enkelt att göra via tändningsläget och CE lampan...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
