3570
Fråga ang Drivaxlar till volvo 700/200
SKÅNING
1 215 Inlägg
14 april 2008
Hej.
Jag undrar om någon vet om en drivaxel från en bakaxel på en volvo740 passar i bakaxeln på en volvo240 utan några modifikationer?
Eller det är beroende på vilken bakaxel jag har och vilken jag tar ifrån?
Alltså: kan jag ta en drivaxel från en 740 och montera i min 240?
Blev lite rörigt hoppas ni fattar annars så ska jag ändra och svarar på era Ev frågor
Tack på förhand/  Alex
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
volvonörd
116 Inlägg
14 april 2008
tror det är olika längd på dom
SKÅNING
1 215 Inlägg
14 april 2008
ok, tackar för snabbt svar, ingen annan som har någon fundering?
Med.lem
3 759 Inlägg
14 april 2008
Också ganska säker på att den är olika... men är ej 100.
Meister
6 763 Inlägg
14 april 2008
Tror att de finns en axel som heter 1031(?) Som sitter både på 740 och 240 och de betyder att den borde passa men de kan vara så att bredden skiljer. Så fram med tumstocken och mät. Sen får du givetivs kolla upp vad de är för axlar som du har big_smile
SKÅNING
1 215 Inlägg
14 april 2008
ok, tackar, jo det finns en axel som heter 1031 och om den sitter på båda som du säger så hoppas jag på att det är den jag har, bara till att börja mäta och testa då.
Meister
6 763 Inlägg
14 april 2008
De är ju så man blir tårögd.. Jag visste vad jag pratade om big_smile
