2705
Taklucka...
23 Inlägg
7 januari 2006
Har problem me takluckan på min BMW. Den går inte tillbaka till sitt rätta läge när man kör den. E d nån som vet va som kan ha hänt då? Tacksam för alla svar. Vill gärna ha en lösning på d här problemet. För nu får man köra den manuellt hela tiden....
1 231 Inlägg
7 januari 2006
Samma ska hände på min gamla merca 190. Var skräp i ena skenan vilket ledde till att den spårade ur.
Men du säger att den inte går tillbaka.. stannar motorn eller fastnar den?
Mitt projekt: Evo III
23 Inlägg
7 januari 2006
om man har den tiltad och ska köra tillbaka den så går den inte tillbaka helt. och om man har den helt öppen och ska köra fram den så åker den fram och sen tiltar upp lite. så d e precis som om stoppet har flyttat sig en bit.
505 Inlägg
8 januari 2006
Då är det troligen skit i skenan, men om det inte hjälper, testa hjälp till lite från utsidan. Be nån kompis trycka in knappen medans du trycker på lite lätt på utsidan.
Calibra Turbo 4x4
