2390
Dålig handbroms samt stötdämparoljud fram Saab 900 2.0t
1 036 Inlägg
21 april 2008
Har lite besvär med dålig handbroms, tar ända upp i taket känns det som:(
vad jag hört så ska den vara självjusterande.
Till saken hör det att spaken kan dras uppåt flera cm innan vajern spänns, typ som ett glapp där.. Kan aldrig tänka mig att det ska vara så.
Kan man spänna vajern eller är de nåt vajsing me oken eller nåt ?
Beläggen är ju i väldigt gott skick.
Sen så har jag ett litet missljud från vänster fram , det typ gnäller till lite när man kör i småhålor och på lite ojämn väg. Kan det vara fjädern eller stördämparen? Bilen är sänkt om det kan hjälpa tongue
Det "gnekar" och för lite oljud även när man vrider på ratten när bilen står still. Låter från vänster fram.
Någon som har nåt tips innan verkstaden får kika på de!
Mvh mange!
blacken
21 april 2008
Mvh mange!
årsmodell??..
2 164 Inlägg
22 april 2008
Du har trummor bad så du har dubbla system.
Skivor med trummor innuti.
Problemet kan vara att du har för dåliga backar i handbromsen och för ut töjd vajer.
Mitt tips är att byta vajer och renovera upp handbromsen och smörja upp allt.
Gå in på STCS forumet så har du allt förklarat där om du söker.
MVH
F
1 036 Inlägg
22 april 2008
det är en saab 900 2.0t talladega årsmodell 1998.
aha så kanske behöver byta bromsbackarna inuti skivorna
Senast redigerat av Mange__ (22 april 2008)
654 Inlägg
22 april 2008
Det 'gnekade' ljudet kan vara en länkarmsbussning som inte mår så bra. Precis samma sak på min, hålor i vägen och när man vred på ratten i låga hastigheter. Det var nedre länkarmsbussningen som höll på att leta sig upp ur metallhylsan.
Senast redigerat av danhild (22 april 2008)
1 036 Inlägg
22 april 2008
tack så hemskt mycket för ett mycket utförligt svar!!!
Har du nån aning vad det kan kosta?
Då blir de den lokale verkstaden som får kika på de!!
tackar danhild!
mvh mange
1 036 Inlägg
6 maj 2008
Nu är bilen klar och länkarmsbussning vänster fram va dålig och spindelleden,
Verkstade bytte länkarmen vänster fram och bytte handbromsvajern så nu rullar bettan igen !
654 Inlägg
6 maj 2008
Ok, bra att det löste sig. Min ska in imorgon för byte av länkarmsbussning.
187 Inlägg
6 maj 2008
Vad kostade det att fixa handbromsen? Har samma problem med min.. tror det är vanligt problem på saab i huvudtaget, att handbromsen endast tar längst upp!
Det är inte farten som dödar, utan sättet man stannar på!
177 Inlägg
6 maj 2008
har/hade exakt samma problem som du, på min talladega, vad gick det på för bussningen?? å handbromsen spände vi bara...
654 Inlägg
6 maj 2008
Bussningen till escorten går på 90 spän på mekonomen, men sedan tillkommer lite montering. Tror att det är ungefär samma på saabar, om man inte behöver byte länkarmen, den är dyr.
654 Inlägg
6 maj 2008
Bytte du ut hela länkarmen?
177 Inlägg
6 maj 2008
Okay!! de var ju inte så farligt, men arbetet är de krångligt eller? känner ju lite folk som går fordon. Men kan det ha uppkommit när jag bytte till sommar hjulen och tvättade lite i hjulhusen, för jag har inte hört nått innan, å på besiktningen 3 dagar innan sa de inget...
654 Inlägg
6 maj 2008
Hittade denna om bmw, de verkar vilja byta ut hela länkarmen:
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=104462
Sedan en tråd från april angående länkarmslagring vilken också kan vara intressant:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 71&p=1
Jag är inte helt säker på hur bytet sker, men man kan behöva någon form av press för att få ner den nya bussningen. Det beror nog lite på hur länkarmen är uppbyggd.
Senast redigerat av danhild (6 maj 2008)
2 164 Inlägg
6 maj 2008
Angående saaben så är de ju en kulled i änden och är den dålig så byts hela armen annars bara bussningen.
MVH
F
1 036 Inlägg
7 maj 2008
bytte hela länkarmen ja 1800 spänn på saab.
Va länkarmsbussning som va slut dessutom spindelleden va glapp. så de bytte hela kittet.
Bytte även fjäderbenslagringen och den kostade 400 spänn på saab!
Handbromsen tar väldigt dåligt på många saabar, de bytte vajern på min för den va helt slak, har ej fått fakturan så vet ej vad de kostar hehe..
Senast redigerat av Mange__ (7 maj 2008)
