3000
dags för kamkedje byte?
67 Inlägg
22 april 2008
idag när ja var ute och körde med ner vevade fönster märkte jag att när jag växlade från 1an till 2an lät det som att en kedja inte var tillräckligt spänd.. det lät som om den slog när jag bytte växel, men enbart från 1an till 2an.. jag har en Saab 900 -96 som har rullat ca. 18xxx mil..
någon som vet vad det kan vara för fel eller om någon har något förslag på hur jag ska gå tillväga??
/ Sebbe
TTR - Team Toxic Racing
2 164 Inlägg
23 april 2008
Kamkedjan rasslar och då är de dags för att byta kamkedja.
de är troligen nått annat.
Kan du beskriva lite mer exakt vad som händer när du växlar 1an till 2an och gäller de oavsätt hur du kör??
MVH
F
131 Inlägg
23 april 2008
Kolla kedjesträckaren hur långt den är ute. Tror saab rekommenderar att byta kedja med mera när sträckaren är ute på 15mm.
I drive I laugh and I Conquer
493 Inlägg
24 april 2008
stämmer är 15mm då är det dags för byte ^^
87 Inlägg
24 april 2008
jag hade en bmw som gått 24000 bytte bara spännaren så försvann rasslet, läste mig fram till att man inte behöver byta kedjan alls men kan ha fel
Smålänning
7 883 Inlägg
24 april 2008
Efter bara 18k mil så lär det inte vara kedjan om inte bilen är kraftigt vanskött.
Kolla motorupphängningarna och drivknutarna.
Saab
344 Inlägg
24 april 2008
hur mkt kostar de att byta det?
