Tjaoo, när du skriver att du kollat kablarna, menar du då kablarna bakom datorn?
Har du kollat alla ljudinställningarna och ev. kablar i datorn?
Svårt att säga vad som kan vara fel...vad har du för ljudkort? Är det inbyggt på moderkortet, eller är det ett instickskort? Om det är det senare så kan det ju glidit ur lite, prova trycka tillbaka det med en lätt mängt våld.
Annars kan du testa att rycka strömmen till datorn, när den redan är avstängd givetvis, och låta den vara ur strömmen några sekunder, sen testar du igen...
Det är inte dina högtalare som lagt av då? Testa stick in ett par hörlurar och se ifall det funkar...
