3144
Byte av kylare 855 T5/R
Living life sideways
23 Inlägg
29 april 2008
Tjena, håller på och byter kylare på t5an...måste man lossa plastkåporna och dra med lysen och hela skiten upp eller drar man kylaren under bilen?
23 Inlägg
29 april 2008
Det är en manuell 2,3L med 16T td04 turbo orginal lite trimmad...
4 822 Inlägg
29 april 2008
nej då, det är bara att plocka bort fläkten, koppla bort slangarna till oljekylet, skruvarna som håller ihop AC kyl/IC/kyl sen sitter själva kylet med 2 skruvar under ifrån samt att man får lossa lite kontakter och givetvis tömma ur kylarvattnet. När detta är gjort tar man kylet uppåt.
Mvh Christian
23 Inlägg
29 april 2008
Tyckte det verkade lättare att hissa fronten och dra kylaren nedåt så valde det sättet. i annat fall hade jag behövt ta loss plastkåporna som även sitter med lyktor och allt..
4 822 Inlägg
29 april 2008
? nej, det är bara att göra som jag skrev.
Gjorde så när jag bytte IC på min för några veckor sedan.
Mvh Christian
