2686
strömkabeldragning Ford mondeo 96a sedan
33 Inlägg
30 april 2008
behöver hjälp med tips om vart jag ska dra den, om det finns några hål överhuvudtaget, vill överväga alla andra alternativ först innan jag sätter borren mot plåten hmm
som sagt, nån som dragit strömkabel i ford mondeo och vet det allra smidigaste sättet att göra de?
tacksam för snabba svar smile vill dunka dunka ju :p
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
30 april 2008
har du ens tittat hur det ser ut under huven? vet inte hur det ser ut på ford mondeo men måste väll finns hål till kupevärmare och annan elektronik  som man kan smyga in en kapel igenom
2slow
33 Inlägg
1 maj 2008
har tittat under huven, och det ända jag hittar är nån slags kopplingsplint på passagerarsidan, men har ju tyvärr dragit strömmmen på förarsidan finns inte några gummitutor eller nånting heller som man kan dra igenom den i, inte som jag ser iaf
801 Inlägg
1 maj 2008
taget från ett annat forum.
Ankaz
11-11-2004, 21:34
det finns ett hål att dra den igenom.. på samma sida som batteriet är på, när du drar den genom den så kommer du se kabeln gå igenom friskluftintaget mellan huv och vindruta, det sitter en svart gummiplupp där. Så är det iaf på min 95'a.
MVH Ankaz
33 Inlägg
2 maj 2008
tack så mycket smile ska kolla lite smile
