2710
Portad eller sluten till X-Max?
107 Inlägg
4 maj 2008
Köpte 2 st MDS X-Max 12" basar smile
Tänkte höra med er om hur ni tycker jag ska bygga lådan?
Jag hörde att man får ut en bättre djupbas om man har portad låda... så jag tänkte på denna ritningen http://www.mds.se/archive/documents/rit … ad_bil.pdf
Och sen vilket material och tjocklek ska jag bygga i? Jag vill helst få en ganska lätt låda, alltså inte för tung !
Tacksam för svar snabbt ! smile
21 761 Inlägg
4 maj 2008
22mm materialtjocklek står det i ritningen, för att inte få en ostabil låda så bör du ha den tjockleken tycker jag. Du bör också ha koniska trattar i båda ändar av röret för att inte riskera flåsljud vid höga volymer, lufthastigheten kan bli hög med tanke på att det bara är ett 4" rör.
De flesta föredrar nog MDF, men spånskiva fungerar bra också tycker jag.
399 Inlägg
4 maj 2008
Jesper o grabbarna på Digitalcompaniet lär ju kunna hjälpa dig också;)
107 Inlägg
4 maj 2008
Hehe okeej, jo det var där jag köpte grejerna så wink men jag tänkte nämligen köra till en träfirma och lämna denna ritningen imorgon smile
1 785 Inlägg
5 maj 2008
Om högre ljudtryck är lika med "bättre" så är det sant med bättre djupbas ur en portad låda!
Ska du köra båda basarna i ett och samma utrymme i lådan? Lådvolym och portlängd i ritningen följer tumregeln för 1st 12" bas ganska bra, 55liter och 1st 20cm lång 4" port.
Använd Aero portar, alltså portar i ändarna på rören! Där tjänar du mycket både i ljudtryck och ljudkvalite'
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
801 Inlägg
5 maj 2008
bygg i golvspån, det funkar skitbra!
107 Inlägg
5 maj 2008
Japp det blir båda i samma smile
1 338 Inlägg
6 maj 2008
Tja
Bli kanon för 2st X-max smile
Dom klarar lådor från ca 12 liter för en 12a..
Och spelar bra i det också..
Dom lådorna som e uträknade på hemsidan e ju uträknade till dom basarna så kör på den .. wink
MVH//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
