4708
Hjälp! En audi 100 Quattro
17 Inlägg
4 maj 2008
Hej
Hjälp mig är ni snälla, jag har köpt en Audi 100/A6 2.8E Quattro, på panelen lyser hela tiden en varnings meddelande, en lampa överkryssat, så står det på tyska bremsen licht, på svenska är det ju bromsljus, med de verkar funka, kan någon förklara mig vad kan vara problemet, jag är inte haj i bilarna, vet nästan ingenting.
MVH Lilia
Evolution
1 627 Inlägg
4 maj 2008
står det bromsljus grejen bara i början så det försvinner när du tryckt ner pedalen? om den slocknar när du tryck ner den så är det nån lampa på bilen som e trasig och kanske inte bromsljuset
Fäll ner pungen och landa
17 Inlägg
4 maj 2008
När man trycker på bromsen slocknar den inte. Däremot så funkar inte en lampa på panelen till höger där man trycker in uppvärming av bakre rutan, alltså lampan för själva knappen funkar ej, kan det var anledningen?
17 Inlägg
4 maj 2008
En fråga till, ABS knappen, där man kan trycka ner, och stänga av dessa, lyser som den ska, och om jag förstår rätt, så funkar ABS när knappen är ej intryckt, men det går ej att trycka in de håller inte, är det bara att byta knappen då? Har jag förstått rätt, när den lyser och ej intryckt så funkar ABS, när man trycker in och den slocknar så stänger man av dessa? eller är det tvärtom?
Evolution
1 627 Inlägg
4 maj 2008
tror inte det, så som det funkar på min får jag upp broms lampa sen trycker jag på bromsen då kollar den dom lamporna sen slocknar den. har även haft lampan med ett kryss på men då var en lampa fram trasig.
Dom har inte kopplat in dioder nånstans istället för vanliga lampor?
Senast redigerat av Karlzzon The One (4 maj 2008)
Evolution
1 627 Inlägg
4 maj 2008
tror inte den ska stanna intryckt är inte säker har inte min bil här men när den lyser tror jag den e urkoplad ska kolla verkstadshandboken vänta några min bara
17 Inlägg
4 maj 2008
Jag vet faktiskt inte, jag är inte så bra på bilar, alla lampor fram och bak funkar, dioderna på knappen för uppvärmning av bakrutan och dimljus/eller parkeringsljus, lite osäker, men det är i alla fall knappen bredvid uppvärmingen, dessa dioder funkar ej. Och abs knappen. Kan du vara så snäll att förklara för mig hur ABS knappen funkar. På min bil lyser lampan med kryss på.
17 Inlägg
4 maj 2008
Tack för alla dina svar, kan du kanske hjälpa med en fråga till, jag skulle koppla ur gammal stereo, där fanns inga kopplingar, bara massa sladdar som var ihop kopplade, till den nya stereon var det mindre sladdar, jag lyckades koppla in den, men bara fram högtalare, bakhögtaler vill ej kopplas in men de funkar det vet jag, men det är nog svårt för dig att svara, det viktigaste frågan är, det fanns två strömkablar, en är 12 V den ordinarie, men förutom den så finns det en till på lite mer än 6, vet du var den kommer ifrån, på den gammla spelaren var båda inkopplade.
Evolution
1 627 Inlägg
4 maj 2008
försökte läsa instruktionsboken men hittade inget om abs knappen tror jag har en på min bil. kan tyvärr inte kolla det just nu.  börja med att kolla alla dina lampor så verkligen alla funkar. den kan även bli fel i systemet bilarna är gamla, i min börjar lampan för dåliga bromsar lysa med jämna mellanrum. men det e nått kontakt fel
