3245
Slänga in en t5a in min 850 SE
31 Inlägg
5 maj 2008
Jo, det jag undrar är vad som krävs för att göra det?
Vad är det som behöver byggas om, behöver den reggas på nytt?
Passar den bara rätt i, inga problem alls?! smile
Lite allmänt bara, går det att göra utan några feta problem?! tongue
8 250 Inlägg
5 maj 2008
Motorn som sådan passar, men insprutningen är olika på bilar med och utan turbo, dså du får troligen byta kabelhärva med. Och som reglerna ser ut just nu så kan du ionte regga om den utan att bygga om bilen en jäkla massa. Och rent generellt sett så är det billigare att köpa en bil med turbo från början.
210 Inlägg
5 maj 2008
Jag tror även att subframen inte är samma som på SE, då måste du även byta en del delar i framvangnen för att det ska funka.
Du behöver även ett avgasintyg på motorn från volvo som nästan är helt omöjligt att få tag på.
Gör som tidigare sa, köp en bil med turbo och sälj SEn.
Lycka till!
RWD forever & ever!
10 287 Inlägg
6 maj 2008
Så här ser det ut:
Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare:
Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!
/Göran
(Groucho Marx).
400 Inlägg
6 maj 2008
biligare och köpa en T5a
