3273
Trouble in paradise...volvo 740 -88 bränner säkringar
100 Inlägg
6 maj 2008
Ok, jag hittar inte nått bra svar i nån gammal tråd så det får bli en ny.
Som sagt, fanskapet har börjat krångla. Den har en längre tid ryckt till, typ som en misständningg när man kört den och i helgen började den rycka extremt mkt och bränner säkring nr 1 (huvudsoppapump, motorstyrning)
Men ja hittar inte nått fel, och byter man säkringen så kan den funka ett tag igen.
Reläet är ok, nästan nytt, hittar inga kablar som e kaputt och den går "bra" i övrigt.
Lite jobbigt att ha med sig 75 säkringar varje gång man ska åka så om nån har nån bra idé så vore det kanon.
AMG------> Andrasorteringens Motor Grejer
10 287 Inlägg
6 maj 2008
Gissning 1: kablaget till bakre pumpen är skadat och kortsluter ibland.
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
6 maj 2008
/Göran
och gissning 2?big_smile
10 287 Inlägg
6 maj 2008
....får någon annan stå för.
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
6 maj 2008
/Göran
fundering ang din gissning, om det e bakre pumpen (antar att det är den i tanken du mena) så ska väll den inte bränna säkring 1 utan tror de va 11 men är inte säker , hur som helst så har väll den en egen om ja inte mins fel...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
6 maj 2008
på min gick säkringarna ..för de kom åt nå när ja kopplat dit cdn...kolla så du ej ligger mot nå..
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
6 maj 2008
pumpen i tanken är säkring 11 och andra pumpen är säkring 1
men kolla kablaget, min hade samma fel ett tag å ja gjorde nya kablar å drog sen funka det kanon
\\lycka till
10 287 Inlägg
6 maj 2008
My bad. "Giveivis" är bakre pumpen separatsäkrad.
/Göran
g_b skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
6 maj 2008
\\lycka till
har kollat å bytt kablar typ hela dagen, kollat alla jävla jordpunkter (även sådana som inte har med soppapump å skit å göra) så kablaget e schysst garanterat. Båda pumparna funkar också.
Det jag är lite fundersam på är kabelhärvan/härvorna under insuget, (hoppas det framgår vad jg menar) jag ryckte lite i den och säkringen verkade funka längre då. Men det ska väll inte vara soppapumpskablar i motorrummet?
1 125 Inlägg
7 maj 2008
\\lycka till
nja de tycker ja inte men plocka bort hela kabel härvan å kolla upp den (den under insuget)
men tycke att de inte ska ha med saken att göra
100 Inlägg
7 maj 2008
Fy fan, ser ju måttlig roligt ut att plocka bort den kabelhärvan, går ju kablar från den å ut litevarstanns.
Har hittat ett skumt relä åxo, sitter på inneskärmen precis över batteriet, nån som vet om det normalt sitter ett relä där eller om nån tidigare ägare som lekt bilelektriker? Går en kabel från relät runt hela motorrummet å sen in i kupén genom en genomförning bakom bromsvätskebehållaren, sen e det + draget direkt till batteriet å jord i innerskärmen.
119 Inlägg
7 maj 2008
Är det en gl, gle glt16v eller turbo?
1 125 Inlägg
7 maj 2008
det relätet går till en soppa pump om ja minns rätt, tro de e den i tanken
10 287 Inlägg
7 maj 2008
Båda soppapumparna går via bränslereläet i huvudcentralen bakom askkoppen.
/Göran
(Groucho Marx).
100 Inlägg
7 maj 2008
gl från 88 med automat
100 Inlägg
7 maj 2008
BBAD : Det ska alltså sitta ett relä där orginal??
Sharky : Ja, det e jag lite inne på åxo, annars är det ju för mkt kablar dragna till pumprelät.
man kanske helt enkelt för försöka se vat kablen som försvinner genom torpeden tar vägen nånstanns....
1 125 Inlägg
7 maj 2008
ja de sitter där orginal
