Om nån vill veta så funkar allt som det ska nu.
Problemet var att motorn spottade ur sig allt vatten när man körde. Anledningen till detta var att jag har bytt expansionskärl och satte en t-koppling på kylarslangen längst ner, som går upp till expansionskärlet och sen hade kärlet ett fritt utlopp för vattnet längst upp. Det blev inte trycksatt när jag gjorde så, och när man gasade så sprutade det upp vatten i kärlet och ut i utloppsslangen. Nu har jag tätat utloppet för att locket på expansionskärlet hade visst en ventil, så nu är systemet trycksatt och inget vatten spottar ut.
Oljetempen låg på 80 grader hela tiden, jag körde några mil.
Gött när det löser sig.
