ErikAxelsson skrev:
Det kan inte vara kuggen på svänghjulet ? Är uttalandet idiotiskt tar jag tillbaka det. En vild gissning hlt enkelt..
Det är inte helt omöjligt, tror aldrig de vart kollat när vi hade upp den. Jag hittade nyss lite om just svänghjulet sen jag skrev inlägget, från en tråd på nordicaudi.
2. Startmotorn kommer att tappa kontakten med kransen en gång varje varv
3. Har du inte fått upp nog med snurr då du tappar kontakten kommer startmotorn att frisnurra (punkt1)
4. Startmotorn kommer varje varv den drar runt motorn att kugga fel där kransen är paj om det ens kommer att funka.
4. Du kommer snabbt att sabba kransen ännu mer samt även snabbt paja drevet på startmotorn.
Så det blir till att kika på det nästa helg
Dålig kontakt kan jag inte direkt svara på då jag inte har så mycket mek vana och inte vet exakt hur den fungerar. Startmotorn går alltid igång när jag vrider på nyckeln men det är det att den inte skjuter ut/får fäste utan bara snurrar så efter vad jag hittade nyss så tror jag själv att det lutar åt svänghjuls problem.
Men jag får väl se nästa helg hur det ser ut om jag måste gräva djupare efter problemet
Tack för svaren iaf.
