3390
Var sitter termostaten på Toyota Carina II -88?
6 Inlägg
13 maj 2008
Jag undrar om någon vet var termostaten sitter på en Toyota Carina II -88.
Behöver jag tömma vattnet innan jag byter termostat?
David
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
deiweed skrev:
David
Vanlig fråga och lovar att du får samma svar som alltid..
*Följ översta slangen ifrån kylaren så finner du den direkt
sitter ofta fastsatt med 2 skruvar.
(har för mig den sitter på högersida om du står och kollar ner under motorhuven.)
                                           (inte helt säker)
*Ja asså om du inte bytt kylarvätska på länge så har du ju ett perfekt tillfälle att byta ut glykolen
men man kan säga nej man BEHÖVER inte göra det om man nu inte vill..
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Sir
291 Inlägg
1 juni 2008
Eh, de e den nedre slangen du ska följa på vänster sida om du står å kollar ner under motorhuven.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
