3255
volvo 745 som är seg startad när den stått ett tag, motorn kall
127 Inlägg
15 maj 2008
som rubriken lyder, har ett problem .. volvo 745 med b230f motorn som blev seg startad efter att jag kört med gammal bensin...  den startar som den ska när den är varm men vad är felet? får kinna på start motorn 4-5 gånger typ 3 sekunder varje gång sen startar den, men den startar inte om man kinnar första gången hela tiden tills batteriet är dött... har bytt fördelare å en massa tänd delar men de hjälper inte ...
tacksam för hjälp
21 761 Inlägg
15 maj 2008
Det kan ju ha följt med en del skräp med den gamla bensinen och fastnat i bränslefiltret.
Har du även bytt bränslefiltret?
Driifter;)
1 630 Inlägg
15 maj 2008
kallstartsventlilen kankse e kinkig
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
14 Inlägg
15 maj 2008
Tja.
Du har nog förmodligen fått med skräp som satt sig i backventilen på bränslepumpen.
Då finns inget "resttryck" kvar i systemet när du ska starta.
Hepp
127 Inlägg
16 maj 2008
okej.. kan man göra rent backventilen eller ska man skaffa en annan?? smile kollade trycket imorse och de va ingen bensin upp till röret ovanför spridarna.. så nog försvinner trycket
10 287 Inlägg
16 maj 2008
Som Rojje skrev så är backventilen en klassiker.
/Göran
(Groucho Marx).
127 Inlägg
16 maj 2008
kan man köpa nått medel och ha i bensin som kanske om man har tur löser bort skiten?? ..
