3565
bromspedal går i bott?
Kokar ris
923 Inlägg
15 maj 2008
tjena, bromspedalen på crxen går att trycka i botten med bromservon igång, och bromsarna tar hyfsat dåligt också, kan nita på pedalen i 30 på grusväg och det tar ett tag till dom låser sig (har ingen abs)...
har bytt skivor, klossar och luftat systemet.
någon som har en aning om problemet? tror inte besiktningen blir så glad på detta faktum... hmm
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
184 Inlägg
15 maj 2008
Hmm, du kanske inte luftat tillräckligt?? vet inte vad det kan vara annars faktis..
MvH: Johan
228 Inlägg
18 maj 2008
testa att lufta systemet igen..går inte det så är det förmodligen huvudbromscylindern som är paj eller vakuum pumpen som ska behålla trycker i systemet..
förlorar du någon bromsvätska så är det huvudbromscylindern som är paj..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
