3294
broms ok problem
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
16 maj 2008
bytte klossar fram på bilen, klossarna va riktigt slut så jag va tvungen att tycka tillbaka kolven! för kolven satt liksom lite snett, när ja gjorde det så kom det ut bromsvätska. tyckte det inte verkade normalt, jag monterade ihop allt igen och nu är bromsen riktigt svampig, får inget tryck i systemet,
Har jag sabbat oket, eller har det kommit in luft i systemet?? eller kan de va huvudbromscylindern som pajjat? känner på mig att jag måste köpa ett nytt ok mad
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
1 661 Inlägg
16 maj 2008
hur kan kolven sitta snett? :S   Men svampig pedal betyder luft i systemet.  Med lite otur så blir det ett nytt ok.
14 Inlägg
16 maj 2008
Tjaba.
Om det kommer ut olja när du trycker in kolven, har olja gått ut i mella packningarna.
Byt oket.
Annars får du bekymmer.
Tänk dej panik inbromsning o pedalen går i "botten" inte bra...
Billig livförsäkring med bra bromsar..
Hepp
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
16 maj 2008
ja kolven åkte ut riktigt långt när jag tog väck klossarna.. fast jag kanske bara fick för mig att de var snett, de va trögt å trycka in den igen iaf...
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
16 maj 2008
Rojje12 skrev:
Tjaba.
Byt oket.
Hepp
jahopp de va det jag kände på mig att jag skulle få göra.... skit också..
när jag provkörde bilen förut så testade jag å "panikbromsa" bilen gick som en orm på vägen, så bilen får stå still nu,,, sad bäst å plocka fram cykeln mad
Men går de inte renovera oket eller är de en krånligt historia??
Senast redigerat av Moser (16 maj 2008)
blacken
16 maj 2008
Det går att renovera ett ok, men är ganska krångligt om man inte har "rätta" grejorna. Det är bättre att skaffa ett renoverat utbytes ok. OBS! byt bägge..
252 Inlägg
16 maj 2008
Köp inte ett nytt ok. Det är inga problem med att laga det du har. Åk bara till mekonomen eller liknande och köp en rep. sats. Tryck ut kolven och tvätta den med svinto. Samt gör rent i kolvens lopp.
Sen är det "bara" dit med en ny packning. Kolven kan dock vara lite jävlig att få tillbaka. Men se till att få "över" packningen på kolven innan du trycker tillbaka den in i loppet.
Föresten, det behövs inga specialverktyg. Såvida du inte har skruvkolv på din bil. Annars så klarar du dig med ett parskruvmejslar!
Mvh Andrée
Senast redigerat av Kickboxer (16 maj 2008)
One Man Clan
4 287 Inlägg
16 maj 2008
testa lufta bromssystemet så blir de nog bra sen!
Om du ska göra som vissa säger å renovera oket...om du har en skruvtving när du ska tebax med kolven i oket så får du den inte "snett" då går den lätt å få in och man behöver inte ta i mycke...blir en jävla kraft med skruvtvingen.....
687 Inlägg
17 maj 2008
kolven hade nog bara kommit för långt ut. prova o lufta o se om det räcker.
52 Inlägg
17 maj 2008
pröva med att lufta bromsarna om inte det hjälper så ska du nog kolla packningarna eller byta ok
Das Auto
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
18 maj 2008
tack för all hjälp!!! nu är problemet löst och det kostade under hundra lappen att fixxa!!
bytte ut packningarna i oket, det gick smidigt och var inte alls svårt! det ända verktyg jag använde var en vanlig mejsel, nu äre tätt och bromsarna tar bra igen big_smile
