3087
Batteri problem audi 80
12 Inlägg
18 maj 2008
Hej jag byte batteri på min bil audi 80, 93 2,3E, igår. Men nu till problemet skulle åka till ett par vänner på kvällen med det nya, då det efter 1½-2 mil körning började batteri lampan att pipa och lysa?? Men när vi rullat ett par km igen så slocknande den, sen tändes och om å om igen osv. Alla lampor i bilen blinkar lite svagt och volt mätaren åker fram och tillbaka runt 15-16volt,, vad kan problemet vara, har juh bytt ladnings regulatorn för inte så länge sen???????
3 235 Inlägg
18 maj 2008
Dålig kontakt vid batteriet kanske?
294 Inlägg
18 maj 2008
15-16 volt är väll lite mkt..
ska väll ligga runt 13,9 om jag minns rätt..
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
21 761 Inlägg
18 maj 2008
Helst 14-14,4V för att batteriet ska laddas så bra som möjligt.
Jag håller med om att 15-16V är för mycket, någonting är fel. Eftersom regulatorn är relativt nybytt så borde ju den fungera, men även nya saker kan gå sönder snabbt. Det är nog bäst att kika nere vid generatorn så att ingen kabel har lossnat, om tex laddningskabeln lossnar så kan generatorn få "frispel" pga att den inte får någon referens från batteriet.
Jag minns inte exakt om det bara är regulatorn som mår illa av en glappande laddningskabel, det kan även vara diodbryggan inuti generatorn som tar stryk.
Om batteripluskabeln sitter dåligt, som engolf föreslår, så blir det ju samma fenomen som att laddningskabeln glappar.
Senast redigerat av Drönirettab (18 maj 2008)
12 Inlägg
18 maj 2008
tack för svaret ska kolla upp det, vi får hoppas det löser sig:D
36 Inlägg
18 maj 2008
kan vara kolen på generatorn vem vet
