3285
Mazdan går bara på 3 cylindrar
28 Inlägg
15 januari 2006
bilen växlar mellan 3 och 4 cylindrar ibland går det på 3 och ibland på 4. Har hört att det kan vara fel på tännkablarna. vad tror ni det kan vara för fel? Hjälp ;(
Jägermeister
910 Inlägg
15 januari 2006
Hade samma problem på toyotan för ett tag sen...
Kontaktytorna på rotorn och fördelarlocket var mkt slitna så dom byttes och bytte samtidigt tändkablar, tändstift och tändspole så gick det över.
Kostar inte så många hundringar att byta allt, så det är lika bra.
Kan även vara en brytning inne i en tändkabels ledning inne i kablarna.
En gång är ingen gång...
28 Inlägg
15 januari 2006
Okej tack så mycket ska prova med detta Hoppas den funkar sen Min bror ska få pröjsa kalaset han och hans polare burnade med bilen jag ska övningsköra med Hehe smile
28 Inlägg
16 januari 2006
Jag kollade tändstiften och det ena var helt kasst så jag ska ner och köpa nya imon Tack för hjälpen smile
