det borde va i samma som min, på höger sida så har du en kabelskena där dem flesta kablarna som går inifrån motorrummet till kupen. bara ta bort luftfilterboxen lossa locket till skenan och sen får du ta bort plasten som sitter under rutan. den lossar du genom att ta bort torkarbladen, sen sitter den rätt hårt med clips. sen under den ser du en liten låda, som det finns en hål ledigt som går in under ratten, sen är det bara det enkla kvar dra den bak till skuffen.
hoppas detta hjälpte annars får jag knäppa några kort så att du vet.
