3120
Inkoppling av invändiga neon rör ..
strävar efter det omöjliga
70 Inlägg
21 maj 2008
Haj .
Vilket är det bästa sättet att koppla in mina 12v neonrör ?
Via cigarettutag, stereo ?
Andra förslag ?
// Bladhenator
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
21 maj 2008
tycker man ska låta bli ser ju hel konstigt ut det där...
men ska du koppla in det ska du ha så du kan stänga av det när du vill för det är ju som sagt olagligt
2slow
70 Inlägg
21 maj 2008
Nej, så länge det sitter inne och det inte lyser direkt i ögonen på föraren så klassas det som kupé belysning. Du kan tex. ha det vid fötterna, baksäten. Som sagt, så länge som det inte lyser i ögonen ..
Men knappen sätter jag självklart på minus kabeln ..
Frågan är bara hur jag ska ansluta plus och minus och vart ..
// Bladh
2 668 Inlägg
21 maj 2008
till strööömmen hehe
2slow
213 Inlägg
21 maj 2008
Beror på hur mkt neon du vill ha.. Om du vill ha väldigt mkt är de kanske bäst att dra en kabel från batteriet.. annars skulle jag nog ansluta till cigg utaget.. OCh ha strömbrytaren på + kablen
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
1 661 Inlägg
21 maj 2008
Nån speciell orsak till varför du ska sätta knappen på minuskabeln?
+ är lättast att ta från batteriet direkt. Har du mycket kablar som går in i kupén från batteriet?
- sätter du vars som helst det finns jord, en bult/skruv i karossen tex.
234 Inlägg
21 maj 2008
Koopla de på tändningslåset.
haha skämt å sido,
är de mkt, och du har plats, så dra in från batteriet till kupén
det låter bäst !
lycka till.
