Som säkert andra stört sig på så har jag det pipandet ljudet som piper 3 gånger dubbelt så att säga. HUR ! fasen stänger man av den skiten, blir galen på det.
Öööh, en lösning kan ju vara att montera en vipp-brytare till strömmen (till stereon naturligtvis).. ingen ström-inget pip..
Men du måste ju bryta matningsströmmen, dvs minnesströmmen (gul) då med den brytaren och då glömmer ju radion alla inställningar...
Att bryta tändningsströmmen ger ju bara samma effekt som att vrida av nyckeln och då piper den ju ändå...
//Brådhis
Precis som Husssar skriver så varnar den för fronten sitter kvar när tändningen stängts av. Har man däremot tvinnat ihop plusmatning och tändningskabeln på stereons ISO-kablage så slipper man pipet. Då stänger man av stereon manuellt istället...
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Håll inne select-knappen. Klicka på knappen tills det står beep. Välj on eller off via volymknappen (vrid höger eller vänster)
Snabbt översatt från den engelska manualen som du finner här: http://pdf.crse.com/manuals/2888758311.pdf Informationen finns på sida 12. Den svenska manualen funkade tyvär inte.
Det vet jag redan om och det är inte det pipet, det pipet som du snackar om är när man trycker på knapparna så piper det, ungefär som i en mobiltelefon och det har jag redan stängt av. Så det var inte rätt
Marcus_89 du kanske vill fibbla och ha dig med kablar men inte jag. Hatar sådana som strular runt i kablarna när man ska köpa en bil, ingen jäkel redet ut det.
