3276
Montering av Kjolpaket?
Stockholm
43 Inlägg
22 maj 2008
Jag har en s60 R AWD! har köpt alla kjolar till den,, jag provade montera fronten,, vart inge vidare!
såå till frågan!
Någon som vet vart jag kan hitta en firma som kan ta äran o montera detta till mig!  så det blir perfekt!
Tacksam för svar!
MVH Nano
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
22 maj 2008
hur bara du dig åt för att misslyckas då? Va pass formen inge bra eller så? är de bra pass form är de bara att he dit den som du vill ha den.. Tejpa så den hänger som du villa ha den... Mät ut och markera var du måste borra hålen så den sitter som den nu hänger... Ta loss fronten och borra... sedan skruvar du dit den och tar lös den och lämna in på lack..
Är passformen dålig kommer de kosta en del och lämna in! För då måste dom kapa eller försöka förlänga och te tar tid... Kommer nog rusa iväg en hel del
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
1 314 Inlägg
22 maj 2008
www.realcar.se kan säkert göra de så de blir perfekt
ProjektTråden min
