2774
940 turbo dör =(
31 Inlägg
23 maj 2008
hejsan min 940 turbo är lite lustig när man kör lungt och fint med den går den hur bra som hälst och har en tomgång på ca 600 varv men när man gassar lite med den och leker lite och sen när man kör lungt igen och ska växla eller parkera bilen eller stå i ett röd ljus eller något sånt då går tomgången ner till 0 så dör bilen någon som har en aning om varför vad kan jag göra för att fixa det??
Amatör-Mekare
19 Inlägg
24 maj 2008
Har du Lmm? Kör du med öppen dump?
Overloaded? Time to waste..
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 maj 2008
Säger samma sak, har du öppen dump?
31 Inlägg
24 maj 2008
jag kör inte med någon dump den dumpar genom öppet luft filter...
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
24 maj 2008
Lekage vid insugs packnigarna har jag hört att kan få bilen å fjolla sig så som den ej går på alla burkarna.
//S
http://www.nitroz.se
10 287 Inlägg
24 maj 2008
Detta är ett av standardproblemen med vissa öppna luftfilter och LH2.4. Prova med orginal luftburk och se om problemet försvinner.
Men....innan det:
- Kolla att spjället är korrekt justerat
- Rengör och smörj upp tomgångsmotorn
/Göran
(Groucho Marx).
31 Inlägg
24 maj 2008
Men....innan det:
/Göran
oki tack så mycket det ska jag göra
