När jag ser bilderna...funderar jag genast på insugsdelarna på turbon..blåser fläkten som sitter på kylet mot motorn?Eller e den kopplad så den blåser på kylarn? O går så fort du vrider på tändningen??
Isåfall snor den ju all luft!
Skulle kunna tänka mig att dels göra en skiljevägg mellan luftfiltrena, samt en plåt som ser till att fläktvärmen går ut under motorn och inte blåser mot(eller från, hur du nu kopplat den) turbona!
Känns ju mest som att de kan va nåt sånt fel..mottryck bakifrån lär du inte ha..o oavsett om du har twinscroll eller inte så borde du få upp ladd, e ju ingen 1,8 liters maskin direkt!
Kanske e en idiotisk fråga, men du har väl kört me bilen o inte bara stått o gasat i tomme?
Vänliga Hälsningar Klas Östling
