3207
vad menas med Hz på steget?
237 Inlägg
24 maj 2008
Hej
På steget kan man ställa in hz, vad händer när man gör det vad gör den skruv knappen?smile
/ lukas
Abaaaaaaaaa
elektriker
591 Inlägg
24 maj 2008
Mr-Karlsson skrev:
Hej
/ lukas
Där ställer du in delningsfrekvensen.
Om du t.ex ställer steget på lågpass (LP) så kan du ställa från vilken frekvens steget ska dela ifrån.
Om du t.ex ställer det på 100hz så kommer den spela allt under 100hz men bryta mot högre toner.
---------------> Kimpan
Europamästare i Billjud.
186 Inlägg
24 maj 2008
_kimpan_ skrev:
Mr-Karlsson skrev:
Hej
/ lukas
Jepp vill bara tillägga att det spelar toner över vald frekvens beroende på delningsfiltrets branthet.
Vanligast är 12 eller 24 dB. DVS delar du vid 100Hz med ett 12dB filter så har 200Hz fallit med 12dB.
Har du en EQ på steget så kan denna knapp vara till detta med. Det står vid knappen vad den tillhör isåfall.
