2398
Motor byte HJÄLP!!
6 Inlägg
25 maj 2008
Jag har en vanlig 740 gl  års modell 86 och har tänkt trycka ner en b 230 Et i den Men hur blir det då med styrboxen har hört att man kan köra på samma styrbox och kablar som hör till vanliga motorn? har jag tic styrbox och kablar ligandes men tänkte om man inte behöver slipper man ju en massa slit å bok med att dra och koppla kablar.... stämmer det att man kan köra på samma eller är det bara myt ?
Allt i allo
358 Inlägg
25 maj 2008
Vad har du för motor i nu? jag hoppas verkligen att det är en E motor så det ej är förknasare el en F motor, du lär du byta hela motor elen + lite till. jag böt motor i en 244 gl 75a till en b230FT och då ränsade jag hela karossen och drog om all el. efter det att jag testade att bara stoppa i motorn (det funka inte). Så det bör gå bra så länge det är en E motor i den nu.
Edit: Du måste ha rätt styrenhet för motorn då det skiljer massor i en tic styrenhet och en vanlig.
Tex bränslemängd. sen vet jag ej om laddtrycket är elektronisktställt eller ej. men det måste vara rätt styrenhet annars kommer den gå skit eller kanske inte funka alls.
Senast redigerat av Ramneborg (25 maj 2008)
De é nice !
