3327
B23 dör dirrekt när man gasar ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 maj 2008
Köpte en 245 B23 insprutare igår med några polare, där sopparören var av vid tanken, förlängde rören ner i en soppadunk och startade, och det gick fint, men den gick bara på tomgång, tvingende upp den i varv genom att "rycka" med gasen, ibland gick det att bara stämpla så gick den upp i varv lite halvsegt, och såfort den närmade sig runt 5-6000 så gick den ner på typ 400 varv (precis så att den inte dog)
Åkte ut idag och skulle prova, och nu går den typ 2-3sek på tomgång sen dör den, nuddar man gasen det minsta lilla så dör den dirrekt
Vad kan det vara ?
Senast redigerat av tsdi (25 maj 2008)
21 761 Inlägg
25 maj 2008
Det verkar som att den inte får tillräckligt med soppa på något sätt, kan kanske vara luftläckage någonstans mellan där rören är av och fram till filtret. Filtret kan ju också vara igensatt av något skräp.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 maj 2008
Jo det var min tanke också, får se om man nu orkar fixa det, eller om det är släggan och sedan skroten då smile
21 761 Inlägg
25 maj 2008
Nog ska det där gå att få till, det är ju en relativt enkel insprutning som inte har 100 givare och databoxar wink.
Vilken årsmodell är det?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 maj 2008
Mjo förhoppningsvis smile
det är en 88a
21 761 Inlägg
25 maj 2008
Aha, men då är det ju inte B23 utan B230F. Jag trodde att det var en B23E och den har ju K-Jetronic, den där bilen har LH-Jetronic och de har lite mer saker som kan spöka. Men det kan nog ändå vara det som jag skrev.
För det är väl inte bytt motor i den?
Senast redigerat av Drönirettab (25 maj 2008)
89 Inlägg
25 maj 2008
min epa hade samma probelm:D visseligen en förgasarmotor på den men iaf:P o då va de att de var vatten i tanken....
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 maj 2008
Drönirettab : Aha sorry, kan inte volvos avdelning så bra wink såg bara att det var en B23 nånting, och vet att det var insprutning smile
the_storm90 : okej, men det är nog inte fallet på denna då tongue
BTLulle
25 maj 2008
Kolla om det är hål i slangen mellan gasspjället och luftmängmätaren, men kan även vara bränsefilter, soppapump eller läkage i någon bränsleledning.
MVH Peter
Egenföretagare
2 496 Inlägg
25 maj 2008
MVH Peter
Kom precis hem från garaget, å det var precis som du sa, hål i slangen, tog loss den å tjepade rejält med silvertejp, och nu går den ju LITE iallfall, men den är som förut att den varvar upp å sen dör, går typ 30km/h
