3064
Airbag-varning i Passat '97
13 Inlägg
25 maj 2008
Morsning.
Varningslampan för airbagen vägrar sluta lysa.
Problemet uppkom i samband med att vajern till öppningshandtaget på insidan i förardörren brast och det lät som det snärtade till rätt ordentligt. Jag satt inte bakom ratten vid det tillfället så har inga bättre ord att beskriva det med tyvärr. Jag har tagit bort innerpanelen till dörrarna men det är inget synligt som är fel, allt kablage sitter där det skall osv. Om det är något samband har jag inte en aning om, men först hände detta och vid nästa uppstart kom varningslampan för airbagen.  Kan det vara någon sensor som fått sig en smäll eller dylikt? Betyder detta att ingen av airbagarna fungerar? Jag har två i fronten och två i sätena.
Någon som vet tips på vad man kan testa innan man lämnar in till verkstad? Säkringar, koppla ur batteri?
Mycket tacksam för svar!
13 Inlägg
25 maj 2008
TILLÄGG:
Läste lite äldre trådar angeånde samma problem och fastnade för en gällande en Mondeo '97 där sätesvärmaren berördes. Sätesvärmaren på förarsidan fungerar inte på min bil. Visserligen gjorde den inte det när vi köpte bilen heller, men kan det ha något med problemet att göra? Sätesvärmaren och airbagen hade någonting gemensamt under förarsätet roll.
Ytterligare en liten parentes. Jag vet att vissa material generarar statisk elektricitet men jag kan så gott som alltid RÄKNA med en lättare stöt från dörren så fort jag stiger ur bilen. Väljer jag bara dåliga klädkombinationer eller kan det vara mer? Jag har även tidigare problem med högtalarna bak som är döda och ett tidigare elfel som löstes med ett nytt tändningsstycke (tror jag det kallas, vredet som går runt tillsammans med nyckeln). Allt detta inom en månads tid.
