2597
Ang pc spelet Assassins creed Hjälp
Mollllgan
27 maj 2008
Hejsan...
Imorgon hade jag tänkt åka iväg o köpa Assasins creed till pc men när jag då går in på www.canyourunit.com
CPU
Minimum: Dual core processor 2.6 GHz Intel® Pentium® D or AMD Athlon™ 64 X2 3800+
You Have: 2 processors running - Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
FAIL: Sorry, your CPU does not meet this minimum requirement. It may be time to purchase a more powerful computer to make your life easier. Click the 'We Recommend' button to discover how you can.
Hur kan det vara att min processor inte klarar detta????
Har jag alltså för klen processor??? Minimum är 2,6 ghz och jag har 3,2 ghz
Fattar 0
410 Inlägg
27 maj 2008
Antagligen har du inte dubbelkärning processor och det är det som tester hakar upp sig på.
Copyright @ Rybbs Production
101 Inlägg
27 maj 2008
ja du ha ingen dual core cpu eller? hur gammal är datorn? hur mycket minne har du i burken, bara nyfiken
Mollllgan
27 maj 2008
Hur vet jag om det är dual core???
2 gig ram eller 2048 mb=)
ca 2 år.. men ganska uppgraderad kan ju ffs spela cod 4 och crysis osv..
Senast redigerat av _S40_ (27 maj 2008)
hej
291 Inlägg
27 maj 2008
Spela Age of conan istället wink
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
101 Inlägg
27 maj 2008
ja men då ska det inte vara några problem. testat är väl inte 100% korrekt. stod att jag ska spela crysis på min dator vilket den verkligen inte kan smile men fråga på irc #sweclockers / #nordichardware. jag är trött. godnatt och lycka till
136 Inlägg
27 maj 2008
som testet skriver, du har en enkel kärning på 3,2.. ganska så mkt klenare än en dubbel med dagens läge bättre cache etc. samt två kärnor på 2,6ghz styck..
VW Passat 1.8T. 97-
Mollllgan
27 maj 2008
Okej men då får jag hoppa spelet o byta processor=)
Aja tack för hjälpen..
136 Inlägg
27 maj 2008
du kan ju alltid köpa det och prova lr ladda ner det och prova det, alt om du har schysst kylning i burken kan du ju överklocka processorn lite grann för att uppnå bättre prestanda
VW Passat 1.8T. 97-
Mollllgan
27 maj 2008
Nej tankar inget.. ska vara ett demo från hemsida eller dylikt..
Enl enhetshanteraren så har jag 2 st intel r pentiumr 4 cpu 3,20 ghz
vinnarskalle!
907 Inlägg
27 maj 2008
P4 har inga dubbelkärniga processorer. Det du skulle haft är en Core 2 Duo. Fast då lär väl inte dom passa på ditt moderkort.. så då blir det ett nytt moderkort oxå. Och har du AGP-grafik så lär du få byta grafikkort till ett PCI-E tongue kan bli dyrt detta!
410 Inlägg
27 maj 2008
p4 har hyper threading dvs den simulerar att den har dubbla kärnor, gav vissa possitiva effekter men kan inte alls mäta sig med en äkta dubbel eller 4 kärnig processor.
