1784
volvo v70 LAMPAN LYSER!!!?
2 072 Inlägg
2 juni 2008
hello jo denna lampan började lysa sist jag startade bilen.. men vet ej vad den e till..? hittar ej min instruktionsbok..just nu..
tack för hjälpen..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/20053/362990_z6xl40.jpg
denna är till???
Sandzoo i da house
Avstängd
1 557 Inlägg
2 juni 2008
Fel på lambdasonden, tror du har 2 st dessutom sad
Senast redigerat av MrKerm (2 juni 2008)
R.I.P GBrt :/
Nya friska tag i G.S.R ! Kommer snart hända något mer kul :)
www.goteborgsstreetracing.se
2 072 Inlägg
2 juni 2008
MrKerm skrev:
Fel på lamdasong, tror du har 2 st dessutom sad
jasså.. jo då vet man de sad skadar om man kör så ? eller måste de bytas snarast..??
Senast redigerat av sandzoo (2 juni 2008)
Sandzoo i da house
Avstängd
1 557 Inlägg
2 juni 2008
Sorry min säkert helt galna stavning men skulle säga också att jag hade 2 på min gamla 2,5t o bytte en av dom, slutade med att jag fick byta båda efter typ 2 veckor igen så fick köpa 3 st inom 2 veckor hmm
R.I.P GBrt :/
Avstängd
1 557 Inlägg
2 juni 2008
Tror att din bil just nu går ganska fett o att du har helt åt skogen med avgasvärden osv.. Tror också att förutom högre förbrukning o att den kan gå sämre så kan nog katten paja rätt snabbt också hmm Jag är ingen specialist men har upplevt det själv sad Jag tycker du skall byta..Men kolla med typ mekonomen eller nått först så dom håller med mig o om du inte vill krypa o kolla så kan dom se om du har en eller två ...
R.I.P GBrt :/
51 Inlägg
2 juni 2008
Det där är en lampa som säger att det är fel på MOTORELEKTRONIKEN, det behöver inte vara lamdasonden som är kass. Den lös för mig en gång efter jag bytte motor, då tog den tjuvluft pga att jag råkade skifta plats på 2 stycken vaccumslangar... Du får åka till nån som kan läsa ut felkoder för att få reda på vad det är för fel...
MVH Kenny
Volvo 854 GL -94 [Lillehammer No. 281] GLT utrustad + lite till :D
Avstängd
1 557 Inlägg
2 juni 2008
MVH Kenny
ok sorry, det va felet på min sad
R.I.P GBrt :/
2 072 Inlägg
2 juni 2008
hmm måste nog felsöka bilen.. eller har ni nått tips..??
Sandzoo i da house
Ace Ventura
1 240 Inlägg
2 juni 2008
felkoder! åk till en volvoverkstad! Är inte så dyrt gjorde de på min för att få reda på vikken abs givare som håller på att dö
Withlimb
210 Inlägg
2 juni 2008
Det är ju Half Life-symbolen. Ta en kofot bara så löser sig allt.
105hk rent vansinne!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
51 Inlägg
2 juni 2008
Prova att koppla ur batteriet i 5-10 minuter så får du se om den tänds igen när du startar kan ha fått en tillfällig felkod som inte är återkomande prova det skadar inte.
(Bara för att jag har fel betyder inte att du har rätt)
5 089 Inlägg
2 juni 2008
såg att din bil är chippad, troligtvis därför den börjar lysa. brukar bli så (b.l.a min). Autotech kan släcka den åt dig. men säg åt dom att göra en felsökning ifall det skulle vara något annat också.
\Lindgren
2 072 Inlägg
2 juni 2008
japp den e chippad.. har kopplat loss bateriet i en timma nu.. ja nu funkar allt perfekt.. bilen går som den ska (gjorde ej innan)
kan nog vara att jag hade stereon igång för länge med avstängd motor.. sen när jag skulle starta den startade den och dog.. sen startade den igen "med lampan som lyser"
1000 tack för alla svar.. och hjälp..
Sandzoo i da house
